Достала печка
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 08 October 2006 - 19:40
Все время проблем небыло. но со вчерашнего дня началось вот такое:
ни с того не сего сама начинает дуть то горячий воздух, то остывает, то опять горячий. Оба регулятора стоят в положении выкл. Предохранители целые.
У нас во дворе ещё + 15. Как то неприятно когда тебе в салон горячий воздух идёт. Иногда уже вроде остывает и опять на тебе ....
В поиске как то про такое ничего не нашёл
У меня 124 2,5Д 86г 5 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 08 October 2006 - 19:43
Пропадае питание на клапанах, которые находятся около аккумулятора...
#3 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 08 October 2006 - 20:08
Как я понимаю эти клапана если без тока - всё время открыты. И чем больше ток тем они больше закрываются. Или я не так понял принцип работы отопления?
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 08 October 2006 - 21:14
клапана работают так - они либо открыты либо закрыты.
дозировка тепла осуществляется частотой открытия-закрытия (периодом и продолжительностью)
#5 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 09 October 2006 - 21:07
Ну это я уже понял когда к контактам клапанов подключил тестер. Там есть 3 контакта:
1 - "-" от регулятора правой стороны
2 - "+" постоянно при включеном зажигании
3 - "-" от регулятора левой стороны
Если "-" нет - клапан открыт, но вот непонятно почему они срабатывают при выключеном отоплении :(
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 09 October 2006 - 23:19
Они закрываются при включении зажигания.
А потом уже в зависимости от температуры открываются или закрываются.
Когда на клапане есть напряжение он-закрыт.
#7 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 10 October 2006 - 21:36
Ну а кроме платы с двумя регуляторами ещё какой нибудь блок или реле в этой цепи есть? Или хватит мне только эту плату регуляторами поменят? (на визуальном осмотре холодных паек нету)
#8 ОФФЛАЙН   MadMax
MadMax
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 October 2006 - 16:12
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
W124 260E автомат двигатель 103 1987 года рождения
#9 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 13 October 2006 - 19:54
очень интересно, но все мои беды кончились когда поменял плату с регуляторами :lau:
