Ребят подскажите пожалуйста как правильно выставить зажигание на мерсе 5.6 объём? Трамблёр снимали!
Настроить зажигание на 560sel
Отправлено 08 August 2011 - 13:27
Отправлено 08 August 2011 - 15:21
Мужики что ни кто не знает как это делаться?
Сообщение отредактировал Ворон47: 08 August 2011 - 15:22
Отправлено 08 August 2011 - 18:13
1-й цилиндр в ВМТ и трамблер ,чтобы бегунок смотрел на первый цилиндр!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 08 August 2011 - 18:36
Это я понял подскажите лучше где метки стоят!1-й цилиндр в ВМТ и трамблер ,чтобы бегунок смотрел на первый цилиндр!
Отправлено 08 August 2011 - 22:29
метки на распред валах спереди,на первых постелях,совместить их с метками на валах - это ВМТ.на трамблере тоже есть меточка - бегунок должен с ней четко совпадать по центру,ну и валы при этом тоже должны находится в ВМТ(верхней мертвой точке)Это я понял подскажите лучше где метки стоят!
нужно снимать клапанные крышки.
Если кто-то знает способ проще пусть напишет.
Отправлено 08 August 2011 - 23:29
Спасибо всё сраслось!!!!метки на распред валах спереди,на первых постелях,совместить их с метками на валах - это ВМТ.на трамблере тоже есть меточка - бегунок должен с ней четко совпадать по центру,ну и валы при этом тоже должны находится в ВМТ(верхней мертвой точке)
