Подскажите пжл, когда закрываешь машину, то должны подниматься стёкла(4эсп) и люк?
или там надо держать ключь 3 секунды в положении "закрыть" или это канает только для машин с выкидным ключом?
Ключ+эсп+люк
Отправлено 08 August 2011 - 15:47
Отправлено 08 August 2011 - 18:51
канает для машин с Блоком комфорта и если держать более 3х секунд.Подскажите пжл, когда закрываешь машину, то должны подниматься стёкла(4эсп) и люк?
если у тебя стоит БК, то должно канать... проверить можешь под задним диваном слева или если у тебя на кнопке есть функция автом. открытия,
когда сильно до щелчка нажать на открытие, то стекло автоматом открывается до конца... если это работает, то и автозакрытие должно работать.
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 08 August 2011 - 19:04
спасибо за помощь, у меня как раз если нажать до щелчка то открывает автоматом.канает для машин с Блоком комфорта и если держать более 3х секунд.
Отправлено 08 August 2011 - 20:19
Тады если в системе не колхозили, то при длительном удержании ключа на закрытие, должны закрываться стёкла и люк.спасибо за помощь, у меня как раз если нажать до щелчка то открывает автоматом.
но держать в таком положении нада до закрытия....
Отправлено 09 August 2011 - 06:20
А если ключик держать более 3-х сек. не сводительской стороны а спасажирской будет закрывать?
MB W124, 230E, M102,ABS,4МКПП
Отправлено 09 August 2011 - 06:30
с пассажирской стороны тоже должен закрывать,если ключ удерживать!у меня так,все как с завода стоит!
такой вопрос по теме,у меня не всегда срабатывает открывание стекла до конца вниз!
тоесть бывает нажму,стекло пошло само вниз,а бывает жму,жму,а толку ноль!
это кнопки надо менять?получается там в кнопке при сильном нажатии замыкаются контакты или или блок комфорта как то получает сигнал о том что сильно нажали кнопку?просто у нас кнопка одна стоит 1000 рубликов,якобы настоящая!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 09 August 2011 - 06:38
Блин, блок стоит а не работает я этот ключь и 30 сек. держал нифига не закрывает на блоке все провода наместе даже не видно что их ктото трогал.
А стёкла закрываются если на кнопочку нажать по сильней,выходит блок тут не причём.
Отправлено 09 August 2011 - 09:03
наверное ты имел в виду открываются, автозакрытия по кнопке вроде нет.Блин, блок стоит а не работает я этот ключь и 30 сек. держал нифига не закрывает
помимо рабочего БК, нужно чтоб ещё и система ЦЗ(центральный замок) работала исправно.
т.е. они работают в связке.
у тебя при закрытии с ключа водительской двери, срабатывает ЦЗ?
бывают что из-за колхоза с разными сигналками, там проводов накручивают и система перестаёт правильно работать...
Отправлено 09 August 2011 - 11:07
Да обшибся открываются.
прям мой случай, с водит. двери не открывается а с посажирской открывается.
Как-то залез под коврик и обнаружил что два провода из трёх обезаны и заизолированы я так понял они шли с двери (водит.) а в электрике я валенок
Отправлено 09 August 2011 - 20:14
спасибо большое за полное разъяснениеТады если в системе не колхозили, то при длительном удержании ключа на закрытие, должны закрываться стёкла и люк.
Отправлено 09 August 2011 - 20:16
спасибо большое за полное разъяснение, кстати кнопка эсп(передних) работает как на закрытие так и на открытие(автоматическое) если чтоТады если в системе не колхозили, то при длительном удержании ключа на закрытие, должны закрываться стёкла и люк.
Сообщение отредактировал Hram: 09 August 2011 - 20:20
Отправлено 09 August 2011 - 20:29
у меня на 124-м с Ик ключем выкидушкой, доводчик люка и стекол не работает. С кнопок ЭСП передних, стекла в низ опускаются если надавить посильнее, с ИК ключа не закрываются, и если в дверь правую ключ вставить то тоже не работает.
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
Отправлено 09 August 2011 - 21:42
видимо лепили сигналку, и сделали обрезаниеДа обшибся
открываются.
у тебя стоит неродная сигналка?
Отправлено 09 August 2011 - 21:50
1) ключ нада не просто вставлять, а удерживать повернув на закрытие более 3х секунд.у меня на 124-м с Ик ключем выкидушкой, доводчик люка и стекол не работает. С кнопок ЭСП передних, стекла в низ опускаются если надавить посильнее, с ИК ключа не закрываются, и если в дверь правую ключ вставить то тоже не работает.
2) попробуй с пассажирской или багажника проделать так же... поворачиваешь на закрытие и держишь так более 3х сек...
и удерживать нада пока не закрылись окна, если отпустить, то перестанут закрываться
3) если удерживать ИК кнопку на закрытие достаточно долго? только рядом стой, чтоб сигнал не прерывался.
Отправлено 10 August 2011 - 07:38
Да, неродная Вот бы востановить чтоб всё работало.
Когда сигналку ставят всегда делают обрезание?
Отправлено 10 August 2011 - 08:12
да наверное когда как, думаю что не все в принципе разбираются в устройстве ЦЗ на наших мерсах... вот и лепят как попало... так что х.з. чего там могли понаделать....Да, неродная
1) у тебя сигналка с кнопки закрывает двери?
Отправлено 10 August 2011 - 08:16
у обоих кнопок так? обычно водительская сильнее изношена бывает...с пассажирской стороны тоже должен закрывать,если ключ удерживать!у меня так,все как с завода стоит!
думаю в кнопке доп.контакт замыкается при нажатии до щелчка.
#18
Отправлено 10 August 2011 - 10:20
Да с сигналки всё закрывается и открывается. (двери)
#19
Отправлено 10 August 2011 - 10:29
А у меня с неоригинальной сигналки закрывает и двери, и все стекла, и люк... А вот с родного ключа нет. И ИК не работает... (( Смотреть проводку? А вообще этот ключ как-то прописывается, обучается и т.д.? Может, сигнал забыт?
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#20
Отправлено 10 August 2011 - 10:39
