Переделка выхлопной системы,на 111
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   rixus
rixus
  • Cообщений: 200
Отправлено 08 August 2011 - 18:09
Задолбал сочащий звук глушака,вот решил избавиться от него,а заодно и отрезать нафиг каты,и поставить вместо них пламегасители!подскажите,кто делал и как? двигатель 111,и там снизу два катализаторА,можно ли вместо них поставить 1,но большой пламегаситель,или проще купить два но маленьких?и в месте соединения с центральным и задним глушаком,чем соединяли?варили?
и стоимость пламегасителя(ей) и работ?
w 124 94г. Е220 2.2 150 л.с. -2010-2011
E445KT190-продал
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 08 August 2011 - 21:01
а почему бы не поставить родную систему??
есть же вариант без катов..
у самого 111.940 ..я все поменял кроме катов..руки до них пока не дошли..
поставил польшу,всё по Вину..работает..
чего огород то городить??
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   rixus
rixus
  • Cообщений: 200
Отправлено 08 August 2011 - 21:31
цена кусачая,и собственно,даже саму выхлопную систему не хочу менять,а лишь хочу каты вырезать и поставить вместо них пламегасители,и вместе стыка,поставить или гофру,или просто приварить к центральному и заднему глушаку!вот и хочу узнать цену вопроса самих пламегасителей,и за работу сколько возьмут!или же вместо 2 катов поставить один пламегаситель,но большой=)
E445KT190-продал
#4 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 08 August 2011 - 21:49
Ребят, у меня тоже 940 - а у вас нету на штанах защиты ? вот моя тема - от штанов идет секущий звук!!!
http://www.oldmerin....p;#entry1159658
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#5 ОФФЛАЙН   rixus
rixus
  • Cообщений: 200
Отправлено 08 August 2011 - 22:00
у меня тоже все раскрошилось,там такая фигня,как раз как тепловой экран,а внутри стекловата кажется,с одной трубы отковырял,с другой пока не трогал,почему то мне кажется,что она отдельно не продается,а идет со штанами
E445KT190-продал
#6 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 08 August 2011 - 22:22
:) полностью аналогично!!!
одну трубу отковырял ;)
вот думаю, чем это чревато?
- перегрев пространства выше
- попадание воды на горячую трубу
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#7 ОФФЛАЙН   rixus
rixus
  • Cообщений: 200
Отправлено 08 August 2011 - 22:25
можно попробовать сделать почти такой же,например,может....обмотать фольгой,или из листа алюминия,но на время эксплуатации,хватит,и сильно заморачиваться не стоит=)хотя,я не спец=)
так что по теме пламегасителей?
E445KT190-продал
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 09 August 2011 - 08:51
по пламягасу не скажу..
по выхлопной:
Walker 19524 безкатовая версия..
A1244919701 средняя часть..аналоги от 2,5т.р..
A1244918501 ремкомплект задней банки.. от 3т.р..
Webasto BBW46
#9 ОФФЛАЙН   rixus
rixus
  • Cообщений: 200
Отправлено 09 August 2011 - 17:42
по выхлопной:
со средним и задним все в порядке+)волнуют именно катализаторы,чтобы их вырезать и поставить пламегасители
E445KT190-продал
