Вопрос по РУДам
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Forget
Forget
  • Cообщений: 254
    W126/280SE , W140/500
Отправлено 08 August 2011 - 21:12
пролог.
при езде по трассе длительное время с постоянной скоростью 90 -100, иногда приходится оттормаживаться и разгоняться. тут и начинается трабл, - после торможения движок тупит, стреляет и вообще не хочет ехать. а если рвануть(обгон),- может посредине обгона встать на 4 тыс оборотов, и дальше хоть выдави педаль наружу - не прет.
путем логических размышлений пришел к выводу, что косячит РУД, в следствии чего вопрос:
на моторах 110.989.12......., и 110.922.10....... - РУДы одинаковые? просто хочу поменять, т.е. стоит ли заморачиваться?
заранее спасибо всем кто проконсультирует :applause:
Сообщение отредактировал Forget: 08 August 2011 - 21:13
#2 ОФФЛАЙН   Forget
Forget
  • Cообщений: 254
Отправлено 09 August 2011 - 12:37
я так понимаю, теоретиков нет?значит займемся практикой :biggrin:
#3 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 09 August 2011 - 12:49
пролог.
1. это 99% не РУД (надо мерить давления и смотреть вакуум к РУДу) похоже на плохую подачу топлива (насос, фильтр, сетка дозатора)
2. На 110.922 стоял РУД который назывался Солекс......
#4 ОФФЛАЙН   Forget
Forget
  • Cообщений: 254
Отправлено 09 August 2011 - 12:57
спасибо. т.е. РУД не трогать? сетка дозатора (в штуцере) новая. значит фильтр или насос?
#5 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 09 August 2011 - 13:21
я бы поступил так: Померил производительность насоса, либо наливом за промежуток времени либо померить манометром "в упор" - должно зашкалить под 10 бар. Если "не качает" - фильтр на замену, после этого повторяем замеры, если таже фигня то насос в помойку. Если всё в норме то приступаем к проверке РУДа: подключаем манометр и проверяем давление РУДа на прогретом моторе, потом вакуум РУДа, т.е к вакуумному каналу РУДа подсоединяем например большой шприц, которым можно было бы создать этот вакуум, без вакуума давление на РУДе должно быть ~3 бар, когда шприцем создаешь вакуум давление должно вырасти до 3,6 бар. И при создании вакуума "стравливать" быстро не должно. Этими манипуляциями мы проверяем "обогащение смеси" типа при нажатии на газ. Перед проверкой РУДа обязательно померить рабочее давление (снять с ПФ штуцер и подключить к нему манометр) должно быть 5,2 бар. И самое смешное, иногда "твою проблему" решала замена катушки зажигания:))) Проверь не греется ли она и коммутатор.
#6 ОФФЛАЙН   Forget
Forget
  • Cообщений: 254
Отправлено 09 August 2011 - 13:34
Cult, спасибо. катушка и коммутатор прошлым летом покупались и стаились новые( не с помойки, - из магазина).
забыл рассказать, что после торсможения , когда мотор отказывается ехать, стрелять. из глушака при стрельбе черно-сизый дым.
всю диагностику, которую ты описал, я покажу диагностам. ибо сам в этом не силен. мне проще купить все новое и поставить :rolleyes: .
П\с, а на 110.992 у меня не карбюратор.
я к чему эту тему поднял, - у меня на одном РУДе, есть разъем под фишку двухконтактную, а на втором( который сейчас на моторе) вроде такой приблуды нет.
#7 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 09 August 2011 - 14:27
На РУДе электро-разъем должен быть обязательно. Черно сизый дым говорит о том что смесь очень богатая, значит похоже что РУД. мотор на холостых ровно работает? на прогазовке на паркинге тоже черный дым валит?
ты писАл про 110.922.......
#8 ОФФЛАЙН   Forget
Forget
  • Cообщений: 254
Отправлено 09 August 2011 - 14:50
пардон, слазал посмотрел - разъем есть.
на холостых работает ровно, на паркинге при прогазовке такого дыма нет.
Все равно,- огромное спасибо. если доведется встретиться,- с меня 0,5 :biggrin:
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2011 - 15:03
Попробуй бензонасос заменить. :redface:
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 09 August 2011 - 21:16
Мне кажется в предыдущей информации есть неточности. Управляющее давление РУДа посмотреть можно в недавно прошедшей теме по 110 двигателю - там я дал величину давления в зависимости от номера установленного РУДа в холодном режиме, горячем и на разгонном режиме. Поэтому величину посмотрите и сравните со своим РУДом. При вакууме давление не растёт , а наоборот уменьшается и за счёт этого обогащается смесь при разгоне и оборотах полной нагрузки. Проверить просто - отключить и заглушить трубку вакуума от РУДа и попробовать разгонный режим. Машина немного притупит, если всё остальное нормально, но дымления и ограничения не будет.
По поводу фильтра - в первую очередь проверить состояние фильтра на входе в дозатор - открутить подающий топливопровод, штуцер и ртом продуть фильтр в штуцере, если есть сопротивление, значит фильтр топливный у насоса под замену без сомнений, а фильтр штуцера хорошо вымыть и продуть или поменять и после этого проверить производительность насоса. Второе, если в штуцере грязь значит и в дозаторе грязь - проверьте после всех замен проверки насоса грубо работу дозатора( описал в теме Дозатор, проверка и чистка страниц 5-6 назад). На входе РУДа в штуцере тоже стоит фильтр - промыть , продуть, в отверстии куда закручивается штуцер тоже многослойный фильтр - промыть и продуть из одной дырки в другую, т.к наличие грязи под мембраной РУДа чревато уменьшением управляющего давления на всех режимах, а грязь в фильтрах РУДа чревато увеличением давления и обеднением смеси.
#11 ОФФЛАЙН   Forget
Forget
  • Cообщений: 254
Отправлено 09 August 2011 - 21:41
спасибо. только что переставили РУДы, в том который стоял, - был засор( кусок говна).,
-если не ошибаюсь, через него создается давление. при смене РУДа, сбились настройки, пришлось снова покрутить зажигание и болты смеси. поставили на глазок, как отрегулируюсь до нормы, прокачусь как в прологе и отпишусь.
еще раз всем спасибо :applause:
Сообщение отредактировал Forget: 09 August 2011 - 21:42
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 August 2011 - 21:57
Чтож вы всякую гадость то в рот тяните?
Каким образом интересно можно продуть грязь под мембраной РУДа?
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 August 2011 - 05:25
Мне казалось я написал внятно каким образом, но если нужно повторюсь - из одного отверстия РУДа в другое хорошим давлением воздуха, предварительно добросовестно промыв этот девайс карбом. Если не будет изменений - разбор и чистка по натуре.
Протёртый чистой тряпочкой штуцер продуть ртом, ИМХО, не так страшно как Вам кажется , Уважаемый Корнелий. Бывает, не такую х..ню в рот пихают и ничего, а тут для дела.
#14 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 August 2011 - 05:32
Для Forget! При смене РУДа зажигание не меняется, его(зажигание нужно выставить правильно(начальный угол опережения - 12*) и забыть, предварительно проверив и убедившись в исправности остальных элементов системы зажигания( формулировка "новые, только из магазина не всегда катит). После зажигания можно смело браться за доведение впрыска до нормы.
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 August 2011 - 10:31
Посмотри картинку утройства клапана в разрезе и объясни как воздухом можно выдуть грязь из под мембраны. Это может получится тоько случайно т.е. 1 к 99.
Грязь можно убрать только с разбором клапана.
Если на входе в РУД стоит штуцер с фильтром, то никакого многослойного фильтра там нет. То на старых РУДах фильтр из сеточек.
Когда пишешь про давление, то уточняй про какое именно пишешь.
Фраза "давление не увеличивается, а уменьшактся" это ни о чем.
Потому как одно давление уменьшается, а другое в это же время увеличивается!
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 10 August 2011 - 10:40
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 10 August 2011 - 12:52
Мне кажется в предыдущей информации есть неточности. При вакууме давление не растёт , а наоборот уменьшается и за счёт этого обогащается смесь при разгоне и оборотах полной нагрузки. Проверить просто - отключить и заглушить трубку вакуума от РУДа и попробовать разгонный режим. Машина немного притупит, если всё остальное нормально, но дымления и ограничения не будет.
Вот в том то всё и дело что при вакууме давление растет, а при его отсутствии (читай при нажатии педали газа) давление падает что в свою очередь делает перемещение "лопаты" более свободным, соответственно при наборе оборотов вакуум приходит опять в норму (это ещё видно по экономайзеру, стрелка уходит к красной зоне, что говорит о том что вакуум уменьшился) Без вакуума, как пишите, управляющее давление будет низким, т.е. смесь будет богатая и при перегазовке будет валить черный дым....
З.Ы. Топик стартеру. на 110 моторе было 2 вида подключения вакуумных трубок, т.к. одна трубка атмосферная, другая вакуумная. Их можно проверить как по номеру РУДа так и опытным путем при измерении давления топлива...
#17 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 10 August 2011 - 14:36
Всё правильно, надо проверять, правильно ли вакуум на РУД подцеплен. Так как Есть разные конструкции РУД-ов, и у них по разному, бывает вакуум сбоку, а бывает спереди подключается...
Сообщение отредактировал Leop: 10 August 2011 - 14:36
#18 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 10 August 2011 - 14:40
Всё-таки проверять надо давления, системное и Управляющее (которое задаёт РУД)
Далее проверять налив форсунок...
Если проблема не уйдёт при устранении неполадок, то поездить с манометрами и отлавливать в чём таки косяк..
#19 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 August 2011 - 17:40
Резать РУД специально не буду, чтобы посмотреть. Насмотрелся на натуре. Промывается, как правило, остывший или холодный РУД и вымывается тем же каналом по которому идет топливо. По сеткам согласен, но думаю что РУД не с завода и как правило жизнь показывает что стоят обе, и мало того, чаще стоит набор сеток в самом РУДе.
Что касается давлений, то я написал, что давления все по видам РУДов дал ранее в теме по 110 мотору более чем конкретно и на холодном и на горячем и при подключении вакуума, просто я не дока в наборе ссылок и выделении цитат.
По изменениям давления управления вакуумным регулированием на РУДе правильно написал Leop о том, что РУДов несколько типов без вакуумного регулирования и с оным. С вакуумным регулированием тоже несколько типов с вакуумным регулированием по верхней камере, по нижней камере и по обоим сразу по перепадам давления вакуума. И информации какой именно стоит в данном варианте нет, поэтому пока только принцип - при вакуумном регулировании управляющее давление уменьшается на разгонных режимах, что является аналогом функции ускорительного насоса на карбюраторе. А реализовывается на каждом типе РУДа этот принцип по своему в зависимости от типа вакуумного регулирования на РУДе.
Давайте человеку поможем вместе !
#20 ОФФЛАЙН   Forget
Forget
  • Cообщений: 254
Отправлено 11 August 2011 - 09:06
парни, спасибо. все что вы описали я сам не сделаю. а РУДы я уже поменял, щас регулироваться поеду,- все ваши РЕКОМЕНДАЦИИ покажу настройщикам
еще раз - СПАСИБО.
