задымил мотор
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Vladimir23
Vladimir23
  • Cообщений: 2
    W124. 1988год.2,6. 103мотор
Отправлено 09 August 2011 - 08:44
Приветствую вас! Поделитесь советом. Месяц назад,пробило прокладку головки и вскипел мотор 120градусов,появилась имульсия.Голову шлифонул ,клапана притёр,колпачки заменил.Всё собрал,мотор промыл,залил на время масло лукоил полусинтетику раньше ездил на синтетике BP 5000.И вот через две недели задымил мотор синим дымом и давление пропало почти совсем на холодную давит 3. Дымит только на горячую.Я вот думаю может кольцам конец пришел или масло другое залить.Кольца менялись год назад. Сижу весь в раздумиях или масло поменять или мотор снимать. :slobber: За ранее благодарен
Сообщение отредактировал Vladimir23: 09 August 2011 - 08:46
#2 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 09 August 2011 - 08:48
на горячую? похоже на колпачки.. Может, напортачили при установке?
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Лисапед ? Мотор ?
Да и ветка для моторов имеется (переношу).
#4 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 09 August 2011 - 20:20
Моголо и поршни , шатуны, колено пригреть. Может и кольцам конец пришел.
Я после перегрева, коленвал выкинул потому как его повело (на вид - щеки посинели). Шатуны тоже посинели, поршни прикипели и цилиндры задрало.
В общем после перегрева малой кровью не обойтись. Так что разбирай и капиталь мотор.
Если эмульсия была, то и праы трения задрались.
