Регулировка ЭГРД
Сообщений в теме: 58
#1 ОФФЛАЙН   samurai9
samurai9
  • Cообщений: 37
    w201, 190e, 1986
Отправлено 09 August 2011 - 16:09
Всем здравствуйте,
Провел контрольные измерения и оказалось, что у меня на ЭГРД на хх висит лишний управляющий ток 77мА. в чем может быть причина?
Вводные данные:
КЕ, 2л., ручная КПП, лямбды нет, РХХ тоже нет, есть ДВЗ (и регулировка ХХ винтом)
при резком газе ток ЭГРД резко увеличивается (это понятно- происходит дополнительное обогащение смеси), после чего снижается на 77мА, независимо от того какие обороты держать.
Результаты измерений:
при пуске ток ЭГРД 74мА (вроде в норме - (+))
на холодном ток ЭГРД не замерен
внутреннее сопротивление ЭГРД 21Ом (+)
концевик дроссельной заслонки 2хконтактный - при полном газе - замыкание (+)
концевик ХХ 2хконтактный - отпущен газ - контакт есть (+)
Резистор расходомера - 850 Ом - 5,3кОм в целом без провалов (если тарелка расходомера в самом низу - идет снижение сопротивления до 5,2 кОм)
сопротивление горячего датчика температуры - 247 Ом на одной ноге и 250 Ом на другой (+)
предохранитель в реле перегрузки цел.
однозначно известно, что забит топливный фильтр (ток насоса 8,5А под нагрузкой) и свечи надо бы поменять - НО мне кажется это не должно как-то влиять.
Регулировка смеси ничего не дает.
Замерил сопротивление датчика коленвала в диагностической колодке - 104Ом (вроде должно быть 650-1200) - может этот гад портит всю картину???
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Ке-джет 122л.с. 4мкпп 1986 г. (дорестайл) WDB2010241A348722 цвет: сигнально-красный
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 09 August 2011 - 21:29
Датчика коленвала в Вашей машине нет. Есть датчик положения ВМТ, который напрямую выходит на колодку диагностики и в работе КЕ никакого участия не принимает.
Всё остальное в нормах. Но ток ЭГРД - фантастик. Проверьте свой прибор. Должно быть так: - холодный двигатель - включаем зажигание - ток +15-17 мА - включаем стартер - ток + 80-90мА, пуск машины - ток + 15-18 мА - работа на прогрев - постепенное падение тока до 0 мА(минут 5-7)- газуем - ток +5-6 мА- сбрасываем газ - ток - 70-80 мА(отсечка) и снова на ноль. При запуске горячего двигателя - начало как на холодном и сразу ток 0 мА.
Если при этих токах на горячем двигателе бутет ток в+ тем более 74 мА - проверять проводку с ДТ до ЭБУ на разрыв. Хотя при таком токе как вы пишите двигатель заливало бы как из ведра и он бы просто не работал. Удачи!
#3 ОФФЛАЙН   samurai9
samurai9
  • Cообщений: 37
    w201, 190e, 1986
Отправлено 10 August 2011 - 09:19
спасибо за скорый ответ
про датчик ВМТ - понял. проводку проверю.
Про токи - тоже. проверю еще раз (может и правда с приборчиком что-то намудрил).
в теме http://www.oldmerin....showtopic=26320 (в файле) указывается, что ток +75мА будет при включении зажигания.
#4 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 August 2011 - 20:05
Это для более поздних модификации КЕ с РХХ и ЕЗЛ для некоторых видов ЭБУ. У Вас ранний КЕ. Написанное в силе.
#5 ОФФЛАЙН   samurai9
samurai9
  • Cообщений: 37
    w201, 190e, 1986
Отправлено 10 August 2011 - 20:08
Спасибо огромное. успокоили...
подскажите как проверить ЭБУ? (может будет время - займусь)
#6 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 August 2011 - 20:21
В этой модификации КЕ ЭГРД является конечным устройством регулирования у ЭБУ. Проверка его работы и проводится по его управлению ЭГРД, т.е. управлению по количеству топлива поступающего на форсунки и соответственно в двигатель в зависимости от показаний датчика температуры ОЖ, состояния дроссельной заслонки(ВХХ, ВДЗ), сигнала с потенциометра положения напорного диска расходомера(преобразует механическое положение диска, а соответственно , грубо, количество воздуха) в електросигнал пропорциональной величины на ЭБУ. По сигналам всех этих датчиков ЭБУ вырабатывает сигнал управления на ЭГРД по току. ДВЗ ЭБУ не управляет, она работает сама по себе на постоянном сигнале +12 В от реле перегрузки.
#7 ОФФЛАЙН   town_robot
town_robot
  • Cообщений: 3
Отправлено 24 August 2014 - 18:58
добрый день. есть проблема с показания ЭГРД. при включении зажигания стрелка мАмперметра запрыгивает за +100 и резко падает на - 100. при повороте ключа в положение 3 стрелка стоит там же, на -100. Может есть мысли, в чем проблема?
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 August 2014 - 21:41
ну при таком токе машин не будет заводиться,может амперметр не так воткнул?
#9 ОФФЛАЙН   town_robot
town_robot
  • Cообщений: 3
Отправлено 25 August 2014 - 09:21
вот машина и не заводится. перестала после подключения дросельной заслонки. конец которой просто болтался под коллектором. и заменой датчик ТОЖ с 1-ого на 2-х контактный. потому как зажигание EZL. провод на второй контакт был замотан изолентой в косу проводов.
#10 ОФФЛАЙН   town_robot
town_robot
  • Cообщений: 3
Отправлено 25 August 2014 - 12:23
проблема решена пропайкой реле перегрузки. все показания эгрд в норме.
#11 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 October 2014 - 17:16
Подскажите сколько mA должен быть ток при 2500 - 3000 об. Недавно смотрел видео по настройке эгрд там было сказано , что ток при 2500 об. должен быть -5.5 mA. На форуме читал , что при любых оборотах ток должен быть около 0 mA . У меня на прогретом двигателе при 2500 об показывает -7mA . В моём случаи смесь бедная или богатая.
Сообщение отредактировал Виктор-07: 19 October 2014 - 21:38
W124 , 2.0 ,1987г., двиг.102.961 от МБ 190Е. VIN : WDB1240231A426722
#12 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 19 October 2014 - 22:10
В документах на форуме нашел следующее- на 3000 ток эгд должен быть 0 ма, однако рекомендуется выставить -7 (-17 точно не помню) этим мы добъемся некоторого обогащения и приемистости двигателя, при этом расход близок к паспортному. На холостых регулируем винтом СО. Однако, я думаю этот вопрос адресуем съевшему зубы на КЕ Котяре, Он точно скажет где собака порылась:-)
#13 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 October 2014 - 22:33
На ХХ у меня всё нормально ,ток бегает в пределах 0mA. Меня смущает на 2500 об -7 mA. Не знаю это норма или нет. Кто знает подскажите.
#14 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 19 October 2014 - 22:41
Значит немного обогащённая смесь раз электроника пытается обеднить смесь.
Сообщение отредактировал PRAPOR GT: 19 October 2014 - 22:42
#15 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Ток толжен немного прыгать около нуля,то есть при стехеометрии датчик кислорода переключается с богатого в бедное и наоборот.
Сообщение отредактировал PRAPOR GT: 19 October 2014 - 22:50
#16 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
    w124 200E 90г.в.4 мкпп.седан
Отправлено 27 October 2014 - 18:02
Ребята всем привет.Помогите кточем может ,беда случилась мыл дозатор называется на свою голову ,вобщем залип у меня эгрд,как только я его не промывал и продувал и стучал все без толку ,как его отлепить то емое ?очень нужна помощь.И еще я выкрутил регулировочный винт а на нём не оказалось микро колечка резинового оно по ходу разорвалось внутри ,я еще раз все внутри эгрд почистил карбом и продул ,на сколько важно что бы оно стояло?
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#17 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 27 October 2014 - 19:20
Вариантов два:1. Выдуваешь остатки колечка, которые и заклинилои якорь регулятора; а если не выдуешь -2. Другой регулятор ставишь. Удачи!
#18 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 27 October 2014 - 19:47
Ну слава богу ,если дело в мусоре от кольца то я ему завтра устрою.А что на счет колечка на регулировочном Болту оно обязательно?
WDB1240211B179383
#19 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 October 2014 - 20:59
От китайских зажигалок подходят,если штук пяток разломать.Хотяв Казахстане есть человечек с ником Peremaz у него все есть,правда давненько на форуме не видно.
Сообщение отредактировал janikvovan: 27 October 2014 - 21:01
#20 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 27 October 2014 - 21:16
от китайских зажигалок с чего именно с клапана что ли ?а они бензина случайно не боятся?
WDB1240211B179383
