Как правильно сделать накладку на это место (фото внутри)?
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 09 August 2011 - 16:38
Проколол колесо заднее. Сняли... И вот что я увидел: трещина кузова в месте крепления опорной подушки задней подвески (не знаю как правильно называется).
Теперь сижу и думаю что делать. Реально ли заварить так, чтобы ездить без проблем (лет так 5)? Или все таки это признак того, что все там внизу страшное и денег нужно немерено?
И еще вопрос-просьба: Если делать накладку, то может кто-то уже опытный нарисует ее здесь, а также советы даст какие-нибудь. А то делать буду с другом, который раньше варил только жигули и газели.
Сообщение отредактировал razumniy: 09 August 2011 - 16:39
w124 200D 88г. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   kotov6595
kotov6595
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 August 2011 - 17:13
бывает и хуже проблемные места хороший сварщик 2 часа и поехал
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 August 2011 - 17:45
спроси Otis`a как это починить он покажет
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 August 2011 - 17:55
реально все, только чтоб лет 5 ездить и делать надо соответственно со снятием подрамника и не за 2 часа
посмотри фотоотчеты Otis a
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 09 August 2011 - 21:56
Как правильно сделать накладку на это место?
Никак.
Да.
Там "внизу" :mrgreen: всё, действительно - страшное: при таких трещинах там - иначе и быть не может.
Всё надо вскрывать и переваривать донорским металлом.
Ты где - в Крыму? Может, смогу помочь контактами - чтобы не было немеряно... :smoke:
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 09 August 2011 - 22:05
Ничего супер страшного нет, там. Хотя странно как то что трещина просто, обычно там коррозия, съедает, резьбу поломают, что варят, а тут по живому, может какая вибрация, или подушки дубовые?
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 09 August 2011 - 22:26
Очень часто приличный металл рвётся по причине соседствующей коррозии, которой и не видно в таких случаях. Периферийные участки слабеют и происходит нештатное перераспределение нагрузок, так сказать. Тот самый случай, как раз, когда - вскрытие покажет... :mrgreen:
PS: На самом-то деле, я бы пока наварил, конечно - дырявую заплату... с единственной целью - дать возможность этому участку продержаться подольше, пока ищется бюджетный вариант серьёзного ремонта. :smoke:
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 09 August 2011 - 22:42
Может быть, спорить не буду.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 23 September 2011 - 10:47
Подскажите пожалуйста:
Если открутить болт подушки (там где трещина), а два ослабить, то ... можно будет ли машину поставить набок например вот так?
чтобы трещина оказалась вверху, снять колесо и можно было спокойно ее обварить.
Я имею в виду задняя подвеска не оторвется?
А то нашел еще место на днище, требующее внимания, поэтому и думаю сразу набок поставить и спокойно исправить все, а также обработать.
Сообщение отредактировал razumniy: 23 September 2011 - 10:49
#10 ОФФЛАЙН   valer
valer
  • Cообщений: 20
    WDB1240231а998666
Отправлено 23 September 2011 - 21:17
чтобы хорошо почистить и заварить нужно снимать заднюю тележку, при наличии подъемника не особо трудно. и подушки надо менять обязательно. из за конченых подушек рвет эти домики.
wdb124 e230 102.982 АКПП 1989
89265301730
#11 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 24 September 2011 - 18:51
Приготовился скидывать подрамник. Т.к. собираюсь Бог даст сделать все дома с друзьями, то вот как я ее поднял...
Моя трещинка вроде выросла...
Трещина с обратной стороны
#12 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 24 September 2011 - 21:55
подставь под зад подпорку, а то уйдет вниз, трещина в лонжероне сложиться может
и рычаг съехал в сторону по с/блоку
а задний стабилизатор куда дел?
Сообщение отредактировал Демьян: 25 September 2011 - 12:18
#13 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3822
Отправлено 24 September 2011 - 22:56
Здесь есть немного о ремонте каблучка http://www.oldmerin....h...=62797&st=0
8 916 256 82 88 Константин
#14 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 25 September 2011 - 21:15
Дак когда брал - не было его! И так езжу уже пять лет. Думаете стоит поставить?
Сообщение отредактировал razumniy: 25 September 2011 - 21:19
#15 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 25 September 2011 - 21:20
Очень большое спасибо. Можно будет с вами консультироваться по ходу?
#16 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3822
Отправлено 25 September 2011 - 21:38
Конечно можно ! :beer:
#17 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 26 September 2011 - 11:52
Тогда сразу вопрос: а какой металл использовать (тощина, качество или от чего-то)???
#18 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3822
Отправлено 26 September 2011 - 17:24
Для каблучков я использую 1,5 мм.
#19 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 28 September 2011 - 18:23
грипп вмешался в планы и все сдвинулось по времени...
Вот пока болею вопрос возник по снятию подрамника, может проконсультируете:
если я откручу задние амортизаторы сверху (шток) от кузова, сниму суппорта, подставлю под подрамник опору и откручу болты крепления подрамника, а потом приподниму авто - подрамник и пружины удастся снять???
Меня волнуют пружины - они вылезут?
И второе, собрать в обратной последовательности получиться?
Заранее спасибо.
#20 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3822
Отправлено 29 September 2011 - 07:03
Ещё нузно открутить кардан, скобу и проводок АБС ( под задним сиденьем разьём ). Как правило подрамник сильно прикипает в задних подушках. Отворачиваешь болт, вставляешь туда вороток и начинаешь расшатывать - отходит хорошо. Подставка под подрамник обязательна! Пружины освободятся после отделения подрамника. Собрать в обратной последовательности.
