Болт для подушки двигателя
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   SeDo4
SeDo4
  • Cообщений: 19
    w123
Отправлено 09 August 2011 - 20:21
Интересуют параметры болта (на картинке 8 и 14) для крепления подушки двигателя
http://www.elcats.ru...6d-ed039b02e54f
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2929
    W123, W126
Отправлено 09 August 2011 - 21:00
Болт под №14 навскидку М10*40, внутренний шестигранник на 8, резьба на всю длину. Завтра померяю поточнее.
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 09 August 2011 - 21:11
№14 - 8 с внутренним шестигранником
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 August 2011 - 21:16
По моему, М10Х1,5... Хотя шаг может быть и 1,75
Сообщение отредактировал Silin Mike: 09 August 2011 - 22:09
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2929
    W123, W126
Отправлено 13 August 2011 - 21:54
Померял. 1 болт на моем имеет длину 45мм, недоход резьбы до головки 5мм, а второй 40мм и резьбу на всю длину, какой-то из них неродной. Шаг 1,5.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 August 2011 - 08:25
Кстати, покупал себе в магазине стройматериалов - один в один, только стоит в десять раз дешевле.
