Греюсь в пробках
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
    W124 300E 4matic 1990
Отправлено 10 August 2011 - 01:37
Всем привет, помогите разобраться с проблемой роста температуры двигателя при работе на холостых, когда стою в пробках и на улице >20С. (владею мерсом всего один месяц, опыта эксплуатации ноль) При движении с любой скоростью все отлично температура 90С. Как только встал в пробке температура ползет вверх, раз нагрел где то 110С, после этого начал движение с скоростью ~60 км/ч температура быстренько вернулась в норму. Вентилятор на вискомуфте работает, вроде включается при 95 где то. Но вот еще есть электрический вентилятор который стоит перед радиатором ни разу не наблюдал что бы он включался(он даже руками крутится туговато), и вообще участвует этот вентилятор в охлаждении двигателя или он для кондея?
И при перегревании куда то девается ОЖ хоть и не много но после нескольких нагреваний приходиться доливать коло 0,5 литра ОЖ.
Машина W124 1992г 230Е 2,3л WDB1240231A969101 МКПП 4ст. Кондиционер
Сообщение отредактировал denis0687: 10 August 2011 - 02:24
Mercedes W124 230E 1992г. WDB1240231A969101 4МКПП 716.217. Кондиционер Продан!!!
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#2 ОФФЛАЙН   Hellsing
Hellsing
  • Cообщений: 107
    W211 E320 4MATIC
Отправлено 10 August 2011 - 03:39
Скорее всего вентилятор кондея заклинивший, так как вращаться должен легко. Если легко при росте температуры стравливается ОЖ, нужно поменять крышку расширительного бачка(не держит давку). Опять же неизвестно в каком состоянии радиатор ( может быть забитым), помпа (крыльчатка может проворачиваться).
MB190 1985 2.0 122Hp 4МКПП - Saled
E320 2004 4MATIC Avantgarde
#3 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 August 2011 - 08:00
У меня тоже грелась,оказалось,что контакт на предохранителе х..ы и не всегда вентилятор включает,почистил,всё стало в норме!!
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#4 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 10 August 2011 - 08:53
А вентилятор кондея должен включатся при росте температуры двс?
#5 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 10 August 2011 - 10:32
должен, при какой-то высокой температуре. как бы в аварийном случае. а так и без него должно хватать охлаждения.
при включенном кондее этот вентилятор работает практически постоянно.
у меня если с включенным кондеем, в пробке, при температуре воздуха около 40 градуч\сов - и то успевает охлажаться.
проверь радиатор.
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#6 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 11 August 2011 - 06:08
проверь радиатор.
А что именно проверять?
#7 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 12 August 2011 - 10:55
ну хоть пощупать на предмет равномерного прогрева, нормальной работы термостата...
#8 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 16 August 2011 - 22:14
передние радиаторы надо востановить
Сообщение отредактировал Доктор Шовхаузен: 16 August 2011 - 22:19
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
