Гул
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 10 August 2011 - 16:27
Проблема собственно такова: при движении со скоростью 60 - 100 отпускаю педаль газа и появляется гул сзади нажимаю на газ он пропадает! Машина 124 сарай АКПП. Заранее спасибо!
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#2 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 11 August 2011 - 07:00
Мост, кардан... Что еще может гудеть? )) Туды лезть смотреть первым делом. Залезь под машину, там все сухо? Сомневаюсь...
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#3 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 11 August 2011 - 07:01
Хотя если уже все вытекло.. может и сухо. Посмотри уровень масла первым делом. (не моторного) :)
#4 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 11 August 2011 - 16:25
Куда лезть я понимаю, может у кого были такие симптомы. Поднимал сейчас машину редуктор сухой масло в норме подшипник подвесной не гудит, набирал скорость включал нейтралку есть слабый гул с редуктора, но когда набираешь скорость его нет. Что с ним? Масло менял около года назад, может попробовать поменять еще?
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#5 ОФФЛАЙН   андрюхаклим
андрюхаклим
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 12 August 2011 - 05:39
Попробуй поменять масло. Сейчас какое залито? Если не поможет, редуктор в ремонт или менять. На моем 190-м редуктор тоже немного гудит , еле слышно, Масло менял не помогло, уже с год езжу на этом редукторе -гул не усилился и не пропал.
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
#6 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 12 August 2011 - 09:15
Масло аддинол 80/90. У меня гудит только когда тормозишь двигателем, а так его и не слышно :angry:
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#7 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 13 August 2011 - 00:32
Это не гул, а рычанье. Может быть дело в шрусах?
Сообщение отредактировал melevgen: 13 August 2011 - 00:33
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#8 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 16 August 2011 - 12:34
А ты кверен что это точно не подшипгики ступицы? похоже по описаниям)
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
#9 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 16 August 2011 - 20:25
А подшипник не постоянно гудел бы?
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
