Установка угла зажгания на 601 моторе
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 10 August 2011 - 21:49
Вот я нашёл свою ВМТ, на шкиве ОТ на распредвале метки... Потом выставил коленом на шкиве 14.5 градусов после ВМТ, снял ТВНД открутил боковую пробочку выставл насос как надо, чтобы посередне стояла меточка, зафиксировал её, поставил назад ТВНД, вроде всё совпадает, на шкиве 14.5 градусов на ТВНД метка посеридине, всё собрал на место! прокачал солярку, все закрутл как надо, но не заводится машина, подскажите что не так???((
МАШИНА Mercedes w124 E200D 1994Г.В мотор 601...
Mercedеs-Benz w124 e200d 1994 г.в АКПП 722.403 4 ст.
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 August 2011 - 07:14
Колено на 180 град проверни...и по новой.
#3 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 11 August 2011 - 09:00
Извните конечно за тупой вопрос, может я чего то не понимаю... Но у меня все метки совпадали и ОТ на распредвале, если проверну чисто коленвал на 180 градусов, то мне кажется что метки вообще наврядли когда нть совпадут... Обьясните пожалста, я просто не до конца понимаю((( Темболее я так понимаю, что 180 градусов это половна полного оборота колена и шкива...
Сообщение отредактировал podik: 11 August 2011 - 09:03
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 August 2011 - 09:04
Как солярку прокачал? на этих моторах её очень муторно прокачивать...
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 11 August 2011 - 09:16
Сначала чтобы с насоса пошла, прикрутил распылители, потом стартером маслал пока по распылителям солярка до форсунок доходила!!! Вы мне обяьсните какнужно провернуть на 180 градусов, что именно крутить, что открутить???
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 11 August 2011 - 09:46
если все что написано так и сделал,то все правильно,проверить свечи накала точно все работают и работают ли вообще,при заводке схватывает мотор или глухо крутит?Зачем снимал тнвд мотор капиталил?голову делал?если да то проверь есть компрессия?
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 August 2011 - 10:07
Когда выставляешь ВМТ по меткам - кулачки распредвала на первом циллиндре смотрят вверх?Если - нет проворачивай на оборот
#8 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 11 August 2011 - 16:55
Кулачки усмотрят вверх...
Твнд снимал потому что голову делали...
#9 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 11 August 2011 - 17:31
Не верь этому способу. Не всегда та "меточка" стоит как должна была быть. Открути штуцер трубки первого цилиндра от насоса. Прокручивай коленвал и смотри в воронку первого плунжера. Как тока саляра оттуда толкнется, где то там и будет впрыск. Прибл 17 град после ОТ. Позже можно, раньше нет.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
