мотор 104992, Оборвало цепь
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Temych
Temych
  • Cообщений: 27
    C124, 1995
Отправлено 10 August 2011 - 22:07
По моей вине оборвало цепь, при обрывании цепи на 104 моторе загинает ли клапана?
вообще какие могут быть последствия?
взаранее благодарен!
C124 E320C акпп, дата рождения 04.10.1995, Sport line, VIN : WDB1240521C279625
до этого был С124 300CE МКПП-5, продан
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 August 2011 - 22:42
загибает,последствия печальные-вплоть до обрыва клапана и замены мотора
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 10 August 2011 - 23:09
минимум 4 клапана на замену. знакомому по осени натяжитель не перезарядили= сломанный распред на впуск и клапана.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 11 August 2011 - 08:48
совершенно в дырочку!
голову однозначно в цветмет, а что с поршнями и с передней частью мотора - тщательно диагностировать...
#5 ОФФЛАЙН   Temych
Temych
  • Cообщений: 27
    C124, 1995
Отправлено 11 August 2011 - 17:27
Спасибо за информацию! а тогда интересно, зачем на поршне выемки для клапанов?
Может подскажите , кто может качественно и недорого,сначало продиагностировать, а потом и сделать, если это возможно?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 12 August 2011 - 08:02
выемки на поршнях это что бы на высоких оборотах поршня с клапанами не встретились...
а любая диагностика, в твоём случае, это снятие головы, а далее по результатам вскрытия...
звени, пособим...
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 August 2011 - 11:36
дырочки, чтобы в верхней мертвой точке поршень имел зазор от клапана, они раскаленные
