Здравствуйте мерсоводы.
Купил недавно ремкомплект переднего суппорта Seinsa D4113 http://www.exist.ru/...mp;pid=D0302543 за 400р. на свой 123 конь-огонь. Комплект оказался с косяком: пыльник идет с металлическим кортом (кольцом) большего диаметра чем цилиндр и следовательно болтается. В итоге получается, что когда поршень выходит из цилиндра пыльник поднимается и поршенек оголяется. Пробовал в него поставить кольцо от старого пыльника - не подошло. В магазине подобрали пыльники от вольво и поменяли на мои от комплекта.
ремкомплект на 123 Seinsa
Отправлено 11 August 2011 - 06:41
Отправлено 11 August 2011 - 08:51
на внешнюю часть цилиндра должно одеваться кольцо с буртиком, за который собственно и цепляется пыльник. у тебя это кольцо просто профукано...
а в ремкомплектах оно не идёт...
Отправлено 11 August 2011 - 09:40
Правильно сказал Sheremet, кольцо одевается на внешнюю сторону пыльника, который, в свою очередь натягивается практически на сам суппорт. Одевать кольца удобно при снятом суппорте и колодках. На фото видно, что кольцо сильно сошлось. Это для того, чтобы при растяжке оно плотно обхватило пыльник на суппорте. Недавно ставил себе такие, так и норовят соскочить пока кольцо одеваешь. Использовал две часовых отверточки. Одной держишь одетую часть, второй растягиваешь оставшееся.
http://www.exist.ru/...mp;MethodType=8
Рекомендую, пока не поздно, поменять свой ник, а то в дальнейшем начнешь оправдывать его. Надо было здесь спросить как одевать эти пыльники.
Это так сказать в назЕдание.
Сообщение отредактировал kit123: 11 August 2011 - 22:45
Отправлено 11 August 2011 - 09:45
купи ремкомплект ате, никаких проблем не будет
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 11 August 2011 - 15:46
кольцо не профуконо, оно есть. в этом ремкомплекте пыльник с ВНУТРЕННИМ СВОИМ КОЛЬЦОМ, которое в свою очередь идет больше цилиндра, но меньше буртика кольца установленного - все это я описал, просто вы читатете между слов (или я так изъяснил). А вообще я этот пост создал с целью узнать покупал ли кто такой ремкомплект и была ли у них такая же проблема.
рем комплект уже куплен и на половину поставлен.купи ремкомплект ате, никаких проблем не будет
свой ник менять не буду, это моя фамилия - редкая, эксклюзивная и запоминающаяся, я везде так подписываюсь ))))Рекомендую, пока не поздно, поменять свой ник, а то в дальнейшем начнешь оправдывать его.
Отправлено 11 August 2011 - 22:39
Когда-то брал Seinsa для ГТЦ (не на Мерса), многие детали не подошли, одна отсутствует, из-за одного кольца шток клинил, вернул прежнее прежнее кольцо ATE, лучше стало.
Отправлено 15 August 2011 - 08:53
Не совсем понял о чём речь, но у суппортов АТЕ и Бендикс разные пыльники.
Отправлено 15 August 2011 - 09:13
Я покупал на суппорта бендикса этот ремкомплект по кругу. Подошел без проблем. Все уплотнители на поршни и пыльники. Можа ты суппорта перепутал? Там есть на 60мм и 38мм вперед и назад соответсвенно.
Отправлено 30 August 2011 - 23:11
Три разных варианта : Teves, Bendix и Girling !
Люблю Мерседес ! W123 200D 1983 г.
Отправлено 01 September 2011 - 16:15
Ага!Три разных варианта : Teves, Bendix и Girling !
зы. А автору-то, похоже, это уже по-барабану.
Отправлено 25 September 2011 - 21:54
Ахтунг. Я летом перебрал ГТЦ ремкомплектом Seinsa, проверил ручным нажатием на шток, тормозуха фонтаном летит, значит работает, но не ставил в автомобиль. Позавчера поставил, прокачиваю, к суппортам ничего не проходит. Откручиваю ГТЦ, проверяю - ничего не выходит, но тормозуха есть внутри, разбираю опять, а там манжеты уменьшились. Шо за дерьмо такое, не берите эту дрянь, раз манжеты уменьшаются сами по себе.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 25 September 2011 - 21:55
Отправлено 09 November 2011 - 11:25
а я живу на улице им. Халтурина.. это такой пламенный рэволюционэр-народник был. Он Зимний Дворец поздорвал. Хотел Царя-Освободителя замочить со всей семьёй, но не смог.Рекомендую, пока не поздно, поменять свой ник, а то в дальнейшем начнешь оправдывать его.
Что значит - "оправдывать ник "Халтурин" в дальнейшем"?
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
