Здравствуйте !!! Подскажите пожалуйста недавно купил себе W124 E300 1992 г.в. на механике ключ выкидуха ( может быть не родной, ИК не работает) так же не работает центральный замок (в этом и проблема) добрался до блока который под задним диваном и увидел там вот что
. Штекер там только один (круглый который на фото) Подскажите возможно ли это всё подключить что бы заработал Ц.З.! Если кто сталкивался с такой проблемой расскажите что к чему подключать ))) Заранее Спасибо !
Центральный замок (оборвали все провода)
Отправлено 11 August 2011 - 05:22
W 124 3 литра механика 196 л.с VIN: WDB1240301A085324
Отправлено 11 August 2011 - 08:01
мдя.... накручено будь здоров ![]()
у меня немного другой системы компрессор ЦЗ, но круглый 3х контактный штеккер - у меня это 3 управляющих провода. (выглядит почти так же)
1й от водительской двери (он вроде и есть синий)
2й от пассажирской двери
3й от багажника
т.е. при закрытии одной из этих дверей на ЦЗ передаётся сигнал, что пора сработать
другой штеккер у меня питание, но у него только 2 или 3 провода... (в зависимости от наличия подкачки сидений)
у тебя стояла штатная сигналка?
а блок комфорта стоит?
смысл других проводов я подсказать не смогу... может у кого похожей схемы есть компрессор ЦЗ
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 11 August 2011 - 10:11
Спасибо хоть за это !!!! Не у моего мерса салон переделаный (походу) стоят кожаные сиденя с подогревом но механические без подголовников на задней спинки (даже дырок нет под них). На счёт штатной сигналки не знаю походу нет (может и была когда то) он у меня вообще без какой либо сигналки пока, на ключе есть кнопка но она не фурычит. Вот.мдя.... накручено будь здоров
3й от багажника
Отправлено 11 August 2011 - 11:14
Блок ЦЗ не отсель, отсюда и такой колхоз.
+7 916 249-7О99
Отправлено 11 August 2011 - 12:19
Простите за вопрос в теме.
На компрессоре есть два штекера, круглый и плоский(двухконтактный)
Так вот, круглый прозванивается, а фишки питания(как я понял) не хватает.
Откуда можно взять питание на компрессор? Или если не сложно, подскажите, откуда идет провод на питание компрессора?
Спасибо.
Волга 3102 -------> утилизирована
Mercedes Benz w126 280SE АКПП -------> реставрация VIN WDB1260221A038016
Помощь по компьютеру.
Отправлено 11 August 2011 - 12:28
Что касается ИК то он с 94 года пошел только, поэтому и работать неможет
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
