Не заводится совсем 3.0i W124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   yajeka
yajeka
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 August 2011 - 00:44
Вообщем начиналось так:
На холодную на ура заводится, но проехав минут 10-15 машина на холостых глохнет и не заводится пока не остынет. Потом на ура заводится. Но если по трассе ехать то не заглохнет(т.е. до холостых не сбрасывать)
Перед сборами в армию, поставил в гараж, вернулся из армии, а она уже совсем не заводится.
Инжектор снимал, была порвана галоша и патрубок. ИСправил. Подсосов нет. Давление в топливной есть. Форсы пылят в цилиндр.. Свечи уже тоже поменял. Искру нет возможности пока проверить т.к. я один в гараже тусуюсь. У меня еще газ. На газу тоже не заводится. Предполагаю что дело не в топливной системе. Походу нет искры, т.к. машина даже близко не схватывает, а из выхлопной после попытки завести можно унюхать бензинчик.
Катушку по сопротивлению проверил. 2-я обмотка 8.5 кОМ, а 1-я 0.5Ом. ПРи зажигании между 5-й (или 4-й) колодкой 12.11В. Между 4 и 5-й - 0В. Делаю вывод что катушка и блок управления арбайтн. Провод от катушки тоже рабочий.
Предохранители на перегрузке норм.
Датчик коленвала R=0.9кОм. А как проверить при каком углу идет ток не знаю. Подскажите? Наверное где то можно смотреть где находится поршень?
Снял распределитель зажигания, все было в какой то жидкости или в конденсате.
Кто нибудь по фото может оценить состояние? Бегунок должен соприкасаться с контактами на распределителе или нет?
Померил сопротивление проводов зажигания. От 1кОм до бесконечности. Померил отдельно наконечники, проблема в них. Их под замену или можно как то почистить?
Может вообще все как нибудь проще можно проверить?)
w124 4matik, 3.0i + газ, АКПП-4
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2011 - 09:20
Меняй крышку трамблера и бегунок (и сальник трамблера).
Нет.
Менять.
Свечу выкрути, одень ВВ провод, и прикрути корпус свечи к железяке мотора (проволокой), чтобы было видно свечу либо сбоку, либо через лобовое в щель открытого капота. Крути стартером, смотри искру.
#3 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 09 August 2011 - 09:28
Тут и захочешь ничего не добавишь... ) Зомер всё как в энциклопедии пояснил)))
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#4 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 09 August 2011 - 10:48
Нет.
Чего? реально не должен? А как тогда искра на свечи пойдет?
W124 86г.в. МКПП 102 2.3
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2011 - 10:54
Нет.
На то она и искра, чтобы "прошибать" межискровой промежуток бегунок-контакт крышки.
На "походивших" крышках контакты бегунка "выедены" искрой - и ничего, едет. :)
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 August 2011 - 10:56
Хороший вопрос. :mrgreen: Хоть это и не красиво, но отвечу вопросом на вопрос. А видели ли Вы как варят металл электродом? Или Вы тоже считаете, что там просто пишут по металлу. Если бы бегунок задевал контакты там бы треск стоял от распределителя как от трещетки. И как по Вашему на сколько бы хватило такой, контактной работы бегунка с крышкой распределителя, что-бы он становился без контактным?
#7 ОФФЛАЙН   yajeka
yajeka
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 August 2011 - 11:05
Сальник это самая верхняя пластина? В Белоруссии ее нет, на украине по $100. Оно точно того стоит?
Спасибо.
Уже заказал кроме сальника.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2011 - 11:48
Вот тут про сальник :
http://www.oldmerin....h...c=53066&hl=
№ 8 :
http://radikal.ru/F/...feaf90.jpg.html
#9 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 09 August 2011 - 12:13
А чего так шуметь? Просто спросил, ибо действительно наивно полагал, что контакт должен быть :slobber: . Спасибо что просветили.
#10 ОФФЛАЙН   yajeka
yajeka
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 August 2011 - 15:45
№ 8 :
Спасибо. Реально решение моих проблем походу.
Только судя по картинке что бы сальник поменять нужно в мотор лезть( В этой ветке уже спрошу http://www.oldmerin....h...c=53066&hl=
#11 ОФФЛАЙН   yajeka
yajeka
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 August 2011 - 21:11
Поменял распределительную крышку с бегунком. На новые наконечники денег не хватило. Нашел пару БУ нормальных по сопротивлению. Машина завелась! Спасибо!!!! На фотографии реально видно как старую крышку пробивала, да и давно походу.
Мне тут подсказали что провода от зила могу подойти, кто нибудь пробовал?)
Сообщение отредактировал yajeka: 10 August 2011 - 21:12
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 August 2011 - 09:36
В ветке "колхоз" темы поищи.
