Всем привет! Потек радатор печки и естественно требуется замена. Нашел б/у и сразу возник вопрос
Радиаторы печек имеют отличия? Может из за разных моторов, наличия климата?
И еще, где отсоединяется пучок из 3-4 проводов кот. идет от моторчика печки в подкапотное пространство? Именно из за него не могу вынуть всю печку в сборе.
Заранее благодарен! Что такое "поиск" знаю, не нашел!!
Печка, снятие
Отправлено 12 August 2011 - 09:36
w 124 СЕ 104 300 24 KE 1990
Отправлено 12 August 2011 - 11:43
Давным давно менял себе ещё на предыдущем автомобиле радиатор печки. Если не изменяет память, отличия бывают. Я сначала снял родой и уже с ним, как с оригнал-макетом, поехал за б/у.
А зачем вам этот пучок проводов снимать? Чтобы добраться до радиатора печки, придётся полсалона разобрать, а не к моторчику печки лезть. Или с моторчиком печки тоже какие-то проблемы? Или я что-то недопонял? ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 12 August 2011 - 14:24
В принципе конечно не обязательно, просто хотел вытащить в сборе чтобы подручнее доставать радиатор было))
Отправлено 12 August 2011 - 14:40
Учитывая сложность и трудоемкость замены покупать на замену б.у. радиатор ИМХО совсем не разумно!!!!
Тем про это много , в поиск, читай внимательно!
Радиатор снимается без съема моторчика, это наиболее простой метод. Моторчик снимается спереди независимо от внутренней части печки.
Сообщение отредактировал West_Dragon: 12 August 2011 - 14:43
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
Отправлено 13 August 2011 - 07:39
снимаем торпеду и центральную часть тоннеля, видим блок печки весь в броне из пластмассы=) снимаем верхнюю часть этой пластмассы она держиться на стяжках металлических, сняв её видим радиатор, откручиваем крепления трубок и отводим их в сторону тянем радиатор вверх и всё=) ставим новый=) кстати по поводу б\у просто надо хорошо проверить его состояние другу поставили и тбфу тьфу тьфу уже года три полёт отличный=)
Отправлено 13 August 2011 - 10:13
такой вариант приемлем если трубки расположены в ряд сверху. но бывает и второй вариант, где одна трубка расположена снизу. тут без съёма всего узла не обойтись. да и почистить внутри всё не будет лишним...
Отправлено 13 August 2011 - 18:02
В очередной раз выражаю благодарность со-клубникам
Надеюсь хватит умения и терпения все аккуратно собрать как было))
Отправлено 21 September 2011 - 15:42
Скоро вторая зима, как я на своем мерсике езжу, а печка у меня также плохо греет. Недавно был на разборе, увидел мерс 300D без панели и торпедо и сразу увидел, что в моей печке нехватает воздуховодов, идущих вниз и взад к пассажирам. Теперь я понимаю, что без разбора мне печь не победить.Попросил хозяина мерсо-разборки снять для меня эти недостающие детали, должен отзвониться !
Люблю Мерседес ! W123 200D 1983 г.
