При трогании с места идет вибрация по кузову, как только поехал пропадает. Остановишься, начинаешь трогаться - опять. Так в пробках достает. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Вибрация по кузову при трогании
Отправлено 09 October 2006 - 22:05
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
Отправлено 09 October 2006 - 22:09
двигло... если на месте стоять , включить драйв , нажать тормоз и чуть обороты поднять - будет вибрировать?
может кардан ещё.
Отправлено 09 October 2006 - 22:11
не пробовал при нажатом тормозе, а автомат не сожгу? И если будет вибрация то из-за чего в двигле?
W124, 260E
Отправлено 09 October 2006 - 23:44
А у тебя часом катализатор не вырезан?
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 10 October 2006 - 06:25
если у тебя коробка исправна - то ничего не сжигается.
если на СТОЯЧЕМ будет вибрация - значит в двигле (исключается кардан таким образом)
Отправлено 10 October 2006 - 08:54
может и вырезан. это первая часть глушака после выпускного коллектора? Тогда ее заменили на неродную б.у. от другой машины.
W124, 260E
Отправлено 10 October 2006 - 09:17
У меня тоже самое правда на механике. При пуске двигла тоже трясет. В одном месте сказали что нужно регулировать кардан, в другом подушки двигателя. Сам не знаю как бороться.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
Отправлено 10 October 2006 - 20:35
первым делом проверь подушки двигателя...если им хана то увидишь что из них жидкость течет..
Отправлено 10 October 2006 - 22:36
а я скажу, что зажигание глючит. или впрыск.
Отправлено 12 October 2006 - 17:19
Это скорее всего муфта кардана.
Менял недавно , соединяет кардан с редуктором.Стоит порядка 1000р
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 12 October 2006 - 20:48
a я говорю - проверит пускай для начала.
Отправлено 12 October 2006 - 23:05
Если подушки и муфта в порядке - можешь забыть об этом. Это следствие вырезанного катализатора. Я смирился с этим.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
Отправлено 13 October 2006 - 09:27
поменял правую подушку двигателя, левая старая стоит. Может из-за этого, муфту кардана не смотрел.
W124, 260E
Отправлено 13 October 2006 - 09:55
Муфта кардана проявит себя в вибрации только на скорости, а при трогании 100% подушка двига. Нуна на яме посмотреть какая из них просела ту и менять, смотреть снизу с хорошим освещением. А муфта если и проявит себя при трогании то это будет скорее глухой удар, а не вибрация.
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
Отправлено 13 October 2006 - 10:02
на скорости не вибрирует. Только глухой гул от движка на скорости от 100 км. Значит наверно, вторую подушку надо поменять, хотя на сервисе сказали что только правую надо поменять.
W124, 260E
Отправлено 13 October 2006 - 10:47
да меняй и не думай ..только всё таки в сервисе, проше переднюю подвеску перебрать чем снять старые подушки. ИМХО.
Отправлено 13 October 2006 - 12:07
У меня на механике такое было мз-за муфты...
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
#18
Отправлено 13 October 2006 - 12:13
при трогании удар будет а не вибрация ....если у тя конечно один болт держал то тогда возможна и вибрация при трогании муфту и подушки осмотреть на яме! и всё ясно будет ...мож конечно успокоитель колебаний ...но это из области фантастики.
#19
Отправлено 13 October 2006 - 13:08
Подскажите а как самому подушки двигателя поменять ? Есть какой то способ ?
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
#20
Отправлено 13 October 2006 - 13:13
да есть поищи здесь поиском, но проще на сервисе цена 200-300 рублей за одну, с подушкой КПП не связыввайся сам, там гайка противная с мягкой стали и срыавется на ура, да закисает тож.
