Добрый вечер.Интересует такой вопрос: увеличение мощности двигателя на W124 E420.
Ваши предложения,господа.
Сообщение отредактировал Сергей Викторович: 13 August 2011 - 00:19
Отправлено 12 August 2011 - 18:15
С уважением, Сергей Викторович.
Отправлено 12 August 2011 - 21:36
Сначала выставить зазор капот-крыло, поменять бампера на нормальные, выкинуть китайские нигерские диски, а потом поменять дроссельную заслонку, ВВ провода, цепь, гидрики, крышки трамблеров на новые. Если не понравится, то поставить 5-литровый двигатель с волчка.
Смешно говорить о каком-то тюнинге двигателя, когда элементарные вещи с машиной еще не сделаны.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 12 August 2011 - 22:26
Фотография старая,к сожалению.Автомобиль внешне полностью сделан.По поводу дисков согласен.В данный момент подыскиваю AMG Monoblock R18.Должны выглядеть на этом автомобиле прекрасно.Единственный вопрос по 18 дискам:влезут ли .
По двигателю: уже стоит АБСОЛЮТНО все новое.Коробка передач тоже после замены.В этот автомобиль вложено очень много сил и денег.
А вопрос по увеличению мощности так же остался.Чип-тюнинг помогает? Интересуюсь,так как автомобиль на шумоизоляции,и в скором времени будут установлены аудио-компоненты.Ведь после всех этих доработок,автомобиль стал тяжелее.
Отправлено 12 August 2011 - 22:50
Поменять дроссельную заслонку?Расшифруйте пожалуйста.
В скором времени выложу новые фотографии. =)
Сообщение отредактировал Сергей Викторович: 12 August 2011 - 23:31
Отправлено 13 August 2011 - 01:25
диски лезут даже 20(проверяли)..., но только дальнейшее передвижение вашего авта на эвакуаторе..., хотя смотрится улётно...По поводу дисков согласен.В данный момент подыскиваю AMG Monoblock R18.Должны выглядеть на этом автомобиле прекрасно.Единственный вопрос по 18 дискам:влезут ли ...
...Чип-тюнинг помогает? Интересуюсь,так как автомобиль на шумоизоляции,и в скором времени будут установлены аудио-компоненты.Ведь после всех этих доработок,автомобиль стал тяжелее.
Отправлено 15 August 2011 - 14:55
Так как сделана полная шумоизоляция автомобиля + будет установлена музыкальная система = увеличение веса => автомобиль потеряет в динамике.
Вот и хочется вернуть мощность =) .Ответ простой.Простите,если неправильно выразился.
Отправлено 15 August 2011 - 17:00
а на сколько он стал тяжелее? ![]()
Отправлено 15 August 2011 - 20:15
Твинтурбо изправит положение!)) НО это если капитально так, раза в 3 мощьность поднять!
А так чего, как обычно атмосферники делают. Увеличивать СЖ, работать над продуваемостью башки, правильный впуск, еще более правильный выпуск и т.д.
Мега круто было бы на дудках собрать, но это блин сложнее чем турбо. Но V8 на дудках эт ваще вышак!
Компрессор можно! Кароче вариантов то масса!
Сообщение отредактировал DronDevil: 15 August 2011 - 20:16
8(926) 755- 84- 24 Андрей.
Отправлено 15 August 2011 - 20:40
Серёге "DRAGON" в личку стукни и темы его глянь
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
Отправлено 15 August 2011 - 22:03
Там как то двигатель совсем иной.
Отправлено 17 August 2011 - 08:57
то что потеряет в динамике при "полной шумоизоляции"(как её понимают у насТак как сделана полная шумоизоляция автомобиля + будет установлена музыкальная система = увеличение веса => автомобиль потеряет в динамике.
Сообщение отредактировал alexv8: 17 August 2011 - 09:01
Отправлено 17 August 2011 - 08:58
+100! и бабок океан... Кароче вариантов то масса!
Отправлено 17 August 2011 - 16:25
Можно просто его столкнуть и купить волка, и не морочить себе голову+100! и бабок океан
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
Отправлено 18 August 2011 - 00:43
нерационально, хороший волк серьёзных денег стоит... и как писал выше, супершумоизоляцией(окна только что отшумоизолировать мозгов не хватилоМожно просто его столкнуть и купить волка, и не морочить себе голову
Отправлено 19 August 2011 - 15:40
+100! и бабок океан
+мильён!) Каждый вариант из мною приведенных еще на норм 124 потянет, минимум))
Отправлено 23 August 2011 - 18:56
есть слухи, что можно колено от м117 воткнуть.
Отправлено 24 August 2011 - 00:17
можно, но очень тяжело и дорогоесть слухи, что можно колено от м117 воткнуть.
Отправлено 24 August 2011 - 00:37
дорого механика или потом отстроить? а литраж скокак получается? 5.0?
Отправлено 24 August 2011 - 18:00
это не слухи это реальностьесть слухи, что можно колено от м117 воткнуть.
Отправлено 24 August 2011 - 18:04
механика!!! отстраивать ниче не надо если в валы/головы не лезть... на колене 5.6 низы просто бешеныедорого механика или потом отстроить? а литраж скокак получается? 5.0?
