Купил новые механические форсунки ke-jetronic bosh 0 437 502 047, собираюсь заменить, старые совсем плохие. В магазине сказали что перед установкой нужно их прочистить под давлением. Вроде как там внутри что-то есть для хранения и нужно это что-то удалить. Ответьте кто знает или сталкивался с заменой, нужно ли это делать и если да, то какую жидкость использовать и под каким давлением?
Замена механических форсунок
Отправлено 13 August 2011 - 12:26
Отправлено 13 August 2011 - 15:26
Практикую их установку без предварительной промывки. Внутри обычный консервант, который в пару минут смывается бензином после пуска мотора. А чтобы на них не грешить проверьте налив дозатора на равномерность работы камер.
Отправлено 13 August 2011 - 18:40
Совершенно верно...Внутри обычный консервант, который в пару минут смывается бензином после пуска мотора.
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 14 August 2011 - 14:24
Спасибо!!!!!
От проверки старых форсунок в дозаторе остались вкручены шланчики и трубочки, подключил к ним новые форсунки, положил их в баночки и продавил прямо на месте. Поставил, теперь движок получше стал работать и разгон стал намного лучше
. но зараза всё-равно дымит, надо колпачки и кольца в движке менять походу, ибо масло поджирает.
