Замок зажигания, положение Acc
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 13 August 2011 - 13:39
Добрый день!
Заранее извиняюсь, если данная тема уже поднималась, либо где-то уже это упоминалось, но найти поиском не получилось. Возможно просто не знаю, как сформулировать вопрос правильно.
Итак, в машине у меня при переводе ключа из положения ACC в выключенное состояние пропадает питание на проводе ACC. При этом, соответственно, пропадает питание магнитолы. При выключении двигателя оставить ключ в положении ACC нереально, потому что повторно завести машину без перевода в выключенное состояние ключа невозможно - блокировка стартера от повторного случайного срабатывания. Вешать магнитолу на постоянный плюс не хочется, потому что какая-никакая, но это - нагрузка на аккумулятор (как минимум горят светодиоды на ней, как максимум - кто знает, что еще питается в магнитоле при этом).
У знакомого на W140 питание на проводе ACC пропадает только при вынимании ключа из разъема, т.е. магнитола не отключается, пока есть ключ в замке зажигания, если хотя бы раз перевести его в ACC и назад.
Хотелось бы узнать, как все же должно быть на W124, верно ли работает у меня, или есть проблемы. Машина с АКПП, но личинка стоит, как я понимаю, от механики, т.е. ключ ровный, без углублений у основания.
Заранее спасибо!
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 13 August 2011 - 14:36
если мафон штатный то просто его еще раз включите, при правильном подключении с асс просто сигнал на выключение и включение а питание от акб
#3 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 13 August 2011 - 14:49
Магнитофон не штатный. При покупке были замкнуты его входы питания с аккумулятора и ACC - при этом он работал вообще всегда, но это неправильно. Сейчас же он подключен так, как надо по схеме, но при переводе ключа в выключенное состояние - сразу выключается. Хотелось бы именно узнать, при каком условии должно пропадать питание на проводе ACC: при переводе ключа в выключенное состояние, или же при выдергивании ключа из замка.
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 15 August 2011 - 06:38
Питание должно пропадать при переводе ключа в выключенное состояние.
В первом положении питание должно быть.
#5 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 17 August 2011 - 20:57
Спасибо за ответ, но интересно, на W140 есть какие-либо конструктивные отличия замка зажигания? У знакомого определенно питание на ACC появляется после поворота ключа в положение ACC, а пропадает лишь после вытаскивания ключа, что, я считаю, намного удобнее.
PS Магнитофон Prology DVS-125, без питания на ACC включаться вообще отказывается.
Сообщение отредактировал Arimefu: 21 August 2011 - 13:58
