Всем доброго времени суток! вобщем такое дело приключилось, на w123 с мотором м102.980 (серию коробки к сожалению не помню) из за тросика на коробку от педали газа машина едет кое как, пытался его регулировать, всё равно коробка тупит и больше 70 вообще не разгоняется. И при этом когда газ нажимаешь плавно или довольно быстро, хоть даже в пол, обороты двигателя нисколько не возрастают, даже при стоянке, только если в прямом смысле с пенка в педаль ударишь, тогда начинает думать. А когда отсоеденил этот трос так машина сразу при прикосновении к педали с места рвет и 120 свободно шагает и разгоняется резво. Что в моем скучает делать? И какие последствия могут быть если ездить со снятым тросиком? Помогите пожалуйста разобраться, заранее благодарен!
Не едет из за тросика от педали газа к коробке.
Отправлено 13 August 2011 - 13:53
Отправлено 14 August 2011 - 18:27
Никто ничего не знает или помочь в облом???
Отправлено 14 August 2011 - 18:38
Ключевым является - "(серию коробки к сожалению не помню)".
Мало информации для даже приблизительного диагноза. Поэтому и ответов нет.
Почитай ветку по АКПП и поймёшь как правильно описать проблему.
А так много причин (уровень, вакуум, клапан-дроссель, центробежный регулятор, регулировка.....)
