Лягушка заднего хода
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   GIZMO
GIZMO
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 October 2006 - 07:25
Может кто разбирал или в курсе, где она находится и как она выглядет ? Говорили что у кулисы, там найти не могу :? , у меня постоянно горят фары заднего хода, сейчас просто выкрутил лампочки чтоб не вводили народ в заблуждение. :roll:
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 10 October 2006 - 10:40
1. Пропиши данные машины и месторасположение в профиле. (Потому что если у тебя ЗАЗ-969, то там лягуха ЗХ ХЗ где) :)
2. Снимаешь чехол на ручке МКПП (если она МКПП) там такое пластмассовое устройсво, типа кулиса :) в районе включения задней передачи имеется отросток идущий вверх на нем она и стоит, если там дырка, тада ищи куда он упал, или если он снят, то ищи где контакты коротит.
Удачи.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   GIZMO
GIZMO
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 October 2006 - 15:17
Niko190E
Спасибо тебе большое, буду искать :D , помоему её там просто нет, тобишь дырка :shock: , посмотрю отпишусь.
Данные пропишу конечно не вопрос.
190 Е AMG / 2.0 / 5мкпп / 1988 /
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 October 2006 - 15:40
Скромненько так данные по машинке прописал...
Сними (задери наверх) чехол кулисы. Посмотри, к рычагу кулисы слева приварена пластинка. Включи заднюю передачу - эта пластинка нажмет на пластмассовый шток лягушки, включив фонари (не фары) заднего хода.
Если лягушки нет, лампы заднего хода гореть не будут. Никогда.
Скорее всего этот шток заклинило в нажатом положении. Открути левый по ходу движения болт крепления кулисы. Он же (болт) держит кронштейн, куда вставлена лягушка. Разбери эту хреновину (лягушку - она пластмассовая, на клипсах). Только не потеряй пружину и контакты, а лучше брызни на нее проникающей смазкой и разработай шток. Он должен сам вылезать. Если получилось - ставь все на место, наслаждайся.
Справедливо для ручной коробки (ну пропиши в профиле данные !!!).
#5 ОФФЛАЙН   ABZAC
ABZAC
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 October 2006 - 19:26
А у автомата где стоит.
МВ-124-300TD АКПП
#6 ОФФЛАЙН   GIZMO
GIZMO
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 October 2006 - 22:33
Спасибо огромное, представление получил где это должно стоять, чуть с работой поуладится и сразу разберу, пока тока успеваю завести с утра и приехать поздно вечером. :cry:
Данные пропишу по мере изучения. Сам ещё тока вьезжаю что за зверя взял, динамика жуть :shock:
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 October 2006 - 23:36
#8 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 13 October 2006 - 12:58
На автомате стоит с левой стороны коробки, доступ только из под машины.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#9 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 16 January 2007 - 17:12
здрасти!здрасти!
почему выкл заднего хода фигурирует в схеме Системы запуска и зарядки??
#10 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 16 January 2007 - 17:20
Видимо на схеме имеется ввиду не выключатель заднего хода а блокиратор стартера (они совмещены в один блок)
