перестала заводиться
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   alexey Липецк
alexey Липецк
  • Cообщений: 73
Отправлено 10 October 2006 - 07:41
здравствуйте.утром приходиться заводить раз по10 ,то есть :поворот ключа-схватывает чуть-чуть -заглохла. на горячий движок всё нормально.до этого месяц стояла.в чём дело подскажите? mers 190e 1988г 102 мотор
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 October 2006 - 07:50
Как вариант неисправность реле перегрузки или его предохранителя, это если ты крутишь стартером а она не заводтся, а вот если заводится и гглохнет то это другая история
#3 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 10 October 2006 - 16:37
Во-во... Такая же байда! Чувтствую, начнутся холода, придется по раз 100 заводить... Нужно чинить поскорее! У меня тоже 102-ой мотор...
#4 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 13 October 2006 - 13:55
Несколько иная ситуация : на днях попал в небольшую пробочку , стал трогаться и нечаянно заглох . При движении ключом влево до упора (выключение зажигания) не было слышно привычного "щелчка" и при повороте ключа вправо (включение зажигания) завестись не получилось.
Температура ОЖ была градусов 90. Включил аварийку, постоял минут пять в размышлениях про эвакуатор ... потом повернул ключ наудачу - спокойно завелся .
Что это может быть ?
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
#5 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 16 October 2006 - 09:39
Короче, пацаны, с этой ситуацией нужно разобраться, так как уже сегодня я минут 15 заводил машину. Чем холоднее, тем она хуже заводиться!
В субботу заезжал в сервис неподалеку от дома, там был мужик, который по словам продавца из магазина, лучший по толивным системам во всей московской области, и он сказал, что как вариант реле бензонасоса (или как-то так - не помню точно) поменять, но это не факт и, что надо смотреть полностью, а если туда лезть, то это выльется в копеечку, но у него нет времени и сможет он посмотреть в субботу и то не факт...
На mbclub прочитал в факе про то, что у мужика при низкой температуре машина фигово заводиться. И он решил это заменой катушкой зажигания от 8-ки.
Я, честно говоря, в недоумении: симптонмы одни и те же, а меняют и чинят совсем разные вещи!!! :shock:
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2006 - 15:40
катушку мона проверить и тут описано как это сделать.
так же проверь версию подачи напруги на ЭБУ и датчики, может у тя просто ЭБУ осталось без питания вот и заводится так...
во всяком случае если питание есть то будет заводится сразу, а если нет то крутишь а вспышек нету...
#7 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 16 October 2006 - 15:53
Просто, я мыслю так: раз нет питания, значит она не должна заводиться вообще... А она, засранка такая, когда холодная, хреново заводится, а когда согретая, то все зашибец... Вот так...
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2006 - 16:07
99% предохранитель... если нуна крутить на холоднубю и она не стартует сразу
#9 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 16 October 2006 - 16:16
Предохранители смотрел - все ок. Если не ошибаюсь, то это под капотом находиться. Предыдущий хозяин мерса сказал, что ему это ремонтировали, крутя "какой-то болтик". Я так понимаю, это болт качества... Вот так...
Какой предохранитель надо проверить? Проверю на всякий случай еще раз...
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2006 - 16:20
найди такое реле
http://oldmerin.club....php?pic_id=907
оно у тя за аккумулятором, там где мозги АБС и КЕ стоят, вот в этом реле под крышкой предохранитель или 2, его(их) и проверь
#11 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 16 October 2006 - 16:26
Ок! Спасибо! Сегодня проверю!
Скажи, а нафиг тогда они этот болт крутили, если, допустим, предохранитель сгорел?
Блин, надеюсь, ты прав! :roll:
Что это за такой "болт качества"?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2006 - 16:30
Смесь регулировали...
кстати еще после проверки преда, а лучше до и после замерь напряжение вольтметром на круглой колодке диагносткики между выводами 2 (-) и 3 (+) причем так - воткунл вольтметр, засек скока показывает при включеном зажигании, потом завел, записал сока показывает, потом прогрел и опять записал кока показывает на ХХ и на оборотах 3000-4000, притом посмотри оно после прогерва будет гулять ты запиши пределы гуляний...
Если нет анпруги, то 100 пудоф реле перегрузки не работает, а это либо предохранитель, либо требуется пропайка реле :)
#13 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 16 October 2006 - 16:33
О! У меня аж настроение поднялось!
Скоро побегу смотреть!
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2006 - 17:14
а еще уточни у тя 89-ый год какой месяц, потому как после 9 месяца есть отличия.. так называемое КЕ3.5
#15 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 16 October 2006 - 22:08
Чего то я не понимаю, если сгорел предохранитель, который защищает реле перегрузки, то машина вообще никогда не заведется.
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#16 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 18 October 2006 - 10:14
Короче, перековыряли весь мотор. Это реле за аккумом в порядке и предохранитель тоже.
Я так понимаю, нужно смотреть топливную систему... Обидно, блин...
Месяц где уточнить? Из VIN-а? Я чего-то считал-считал, но месяц у меня так и не получилось найти...
Вот VIN: WDB1240231B018140
Нашли еще одну проблему (из-за которой у меня на ХХ движок вертиться со скорость 1500 об/м!!!) - там есть на моторе такая фишка, называется путанкциометр (или как-то так - не помню: слово замороченное). Так вот, сигнал с этого путанкциометра уходит нормально, а на блок не доходит. Нужны элетрики, которые будут прозванивать всю цепь.
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 October 2006 - 10:37
1500 говоришь?
и еще не доходит сигнал потенца до блока?
а теперь беги в к машине и смотри, у тя разъем что одевается на потенциометр там 3 контакта, на каждый контакт приходит по одному проводу или же на один крайний приходит 2 провода? Если 2, то смотри в этойм районе еще есть один 3-х контактный разъем, вот их поменяй местами :)))))))))))))))))) и все у тя будет крутиться как надо....
кстати когда 1500 то отключив РХХ у тя что происходит?
#18 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 18 October 2006 - 10:46
То есть, ты хочешь сказать, что разъемы просто местами поменяли по ошибке??? :shock: :shock: :shock: Я точно не помню, но вроде бы к нему подходил разъем с 3-мя контактами...
Когад ставлю РХХ - машину подпрыгивает и обороты слетают на где-то 700 об/м, то есть на норму и если RXX - то же самое!
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 October 2006 - 11:01
ну бывает такое что путают разъемы... global-alexa спроси :)
про РХХ не понял - 1500 у тя когда? Всегда на ХХ при подключенном РХХ или что? или с отключенным?
с отключенным РХХ на горячем моторе должно быть 900, если выше то нуна проверить подсосы и то что запкнута кнопка на оси дросселя... ну или просто проверить - если при снятии вакуумной трубки с блока зажигания EZL (трубку пальцем заткнуть ) обороты меняются значит кнопкаХХ не работает, если не меняется значит работает :)
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 October 2006 - 11:03
скорее всего апрель 89
