Мучаюсь уже 2 недели по вечерам ни как не могу завести. Двигатель 102 230Е 124 кузов 89 год Решил проверить пусковую форсунку и обнаружил следующее: при вращении стартера при отключенном датчике температуры пусковая форсунка не работает (стоит реле бензонасоса), а если поставить перемычку на 30 и 87 контакты и с АБ (+) на 87V то пусковая работает. Как вообще должно быть? С отключенным датчиком температуры ведь должна работать пусковая форсунка? Или нет? Датчик температуры охлаждающей жидкости показывает 107 Ом это вроде не может быть при холодном двигателе?
Сообщение отредактировал SergNik18: 14 August 2011 - 19:38
