неизвесная течь в районе акпп
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 15 August 2011 - 14:00
:neutral: началаось всё с маленьких капелек, на сто сказали не бери в голову, чем ремонтировать, лучше доливай, всё равно течь ниочём. ну я окей думаю, ва лучше знать, тем более денег нет на ремонт, далее оказывается что предыдущий хозяин делал коробку, тогда взор пал на поддон и прокладку его же. а тут утром смотрю а там лужиЦА 20х20 примерно, справа от поддона(опять же примерно) ну масло вроде в коробасе есть, поехал на работу, постояла машина часов 6, смотрю опять лужа, тоже справа, теперь сам вопрос, что там справа?? может фотки есть или вообще кто нибудь сталкивался?
#2 ОФФЛАЙН   GlobetrotterXL
GlobetrotterXL
  • Cообщений: 87
Отправлено 15 August 2011 - 14:10
Сообщение отредактировал GlobetrotterXL: 15 August 2011 - 14:15
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 15 August 2011 - 18:01
Чего там думать-то? Купи прокладку, слей жижу, открути поддон и посмотри на его ровность. Если его когда-то перетянули, то он мог искривиться (железо тонкое). Тогда ты попал на новый поддон. Может, просто крепление ослабло справа - вот и течет. Прикручивать поддон - дело тонкое : важно не перетянуть и затянуть равномерно по периметру.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#4 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 18 August 2011 - 12:49
ну если кому интересно, създил на сто, сказали что течь с двух мест точно, это прокладка и штуцера(вроде так запомнил), типо давай поменяем а там посмотрим, можт устраница течь а может и нет, от так. :glare:
#5 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 18 August 2011 - 13:06
а сила затягивания крышки АКПП подскажите.
ремонт люков Mercedes
#6 ОФФЛАЙН   A_Yes
A_Yes
  • Cообщений: 1099
    W 126 300SE
Отправлено 18 August 2011 - 13:09
Момент затяжки поддона 8Нм.
W126 1988г
