Открытие багажника
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ku1978
ku1978
  • Cообщений: 6
    W208
Отправлено 15 August 2011 - 15:04
Постоянно горит индикация что открыт багажник, с электронного ключа открываться перестал, только с дубля, в ручную. не знаю что думать может жара так влияет ?
CLK 230 Kompressor\C208\111\WDB2083471F107521
#2 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 15 August 2011 - 15:17
А концевик смотрел? )
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#3 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 15 August 2011 - 16:56
А что за машина-то?
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#4 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 15 August 2011 - 17:05
Вариант скорее всего один, ключ рыбка. На выкидухе вроде нет отдельно кнопки багажника. Скорее всего машина "думает" что багажник открыт, раз индикация есть. Замок смотреть и проводку смотреть. Может разъем соскачил. Ошибки при диагностике есть?
#5 ОФФЛАЙН   ku1978
ku1978
  • Cообщений: 6
    W208
Отправлено 15 August 2011 - 17:56
W208 в комплектации спорт
#6 ОФФЛАЙН   ku1978
ku1978
  • Cообщений: 6
    W208
Отправлено 15 August 2011 - 17:58
Диагностику не делал, а вот разъемы и проводку посмотрю :-)
#7 ОФФЛАЙН   ku1978
ku1978
  • Cообщений: 6
    W208
Отправлено 15 August 2011 - 18:00
И еще, после закрытия машины через какое то время индикация гаснет. Нажимаю с рыбки на открытие багажника... не фига, загорается что открылся . багажник на месте
#8 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 15 August 2011 - 18:21
Это к деньгам. Может замок багажника падох, хотя может трубка слетела с замка. Но тогда бы компрессор молотил долго, секунд 30 вроде. Кнопка загорается по причине отказа исполнительного устройства скорее всего. Пневму смотрите для начала. Может заклинило\заржавело всё.
#9 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 16 August 2011 - 11:11
При таких симптомах в первую очередь смотреть концевик и его проводку.
На этих моделях (202, 210, 208) он имеет свойство умирать или залипать.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#10 ОФФЛАЙН   ku1978
ku1978
  • Cообщений: 6
    W208
Отправлено 16 August 2011 - 16:43
Поменял ключ рыбку, старый был без кнопок, все работает и с ключа и с салона....но индикатор все равно горит
#11 ОФФЛАЙН   ku1978
ku1978
  • Cообщений: 6
    W208
Отправлено 18 August 2011 - 16:07
Опять не открывается :(
#12 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 18 August 2011 - 16:38
:laugh: К деньгам же, я же говорю.
#13 ОФФЛАЙН   GlobetrotterXL
GlobetrotterXL
  • Cообщений: 87
Отправлено 18 August 2011 - 16:50
Я не понимаю зачем устраивать гадания на кофейной гуще,нежели чем съездить на нормальную диагностику и перестать вынимать мозг себе и людям?
Это не 123,где тестом с лампочкой решается,практически все.
