Это Глюк датчика давления масла в М102 или нет?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 10 October 2006 - 11:47
Искал поиском не нашел, поэтому прошу советов бывалых пользователей М102. .
При включении зажигания стрелка датчика давления масла доползает до 2,2, после запуска поднимается до 3 и держится там, пока не прогреется. После прогрева опускается до 2,2 и так показывает все время, ниже не опускается ни при каких условиях.
Чего это может быть, неисправность датчика, плохая масса или еще что?
Всем заранее спасибо!
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 10 October 2006 - 11:53
датчик давления это есть обычный переменный резистор, т.е. при увеличении давления увеличивается его сопротивение... поэтому тебе нуна просто замерить это споротивление относительно массы двигателя в разных условиях и будет ясно - датчик это или проблемы с массами и т.п.
http://murzik.ssa.ru...dfaq/21D94A.htm
#3 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 10 October 2006 - 21:30
ИМХО плохой контакт - при сопротивлении датчика бесконечность прибор показывает 3
W123 230E '83
C123 230E '81
#4 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 12 October 2006 - 14:43
Если не секрет, где может быть плохой контакт в "+"или "-". И потом, после прогрева на ХХ он показывает 2,2, при наборе скорости показывает 3, т.е. движется от 2,2 до 3. Может я зря парюсь, но какой контакт может все-таки глючить, ведь при включении зажигания стрелка доходит до 2, а должна быть на 0. Ломаются ли эти датчики вообще?
#5 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 12 October 2006 - 17:27
Лезете под масляный фильтр, там находится датчик давления. Отсоединяете провод (одноконтактный). Включаете зажигание - должно показывать 3. зазаемляете провод - должно показывать 0.
Если все так, меняете или чистите датчик. Ежели нет - дело в проводке или показометре
W123 230E '83
C123 230E '81
#6 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 13 October 2006 - 08:50
Гран мерси.
#7 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 13 October 2006 - 16:05
Сопротивление исправного датчика без давления 8-10 ом.
W124 92г. 102.982 АКПП
