Регулировка положения дроссельной заслонки
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   kisa
kisa
  • Cообщений: 3
    W201, 190E, 1989
Отправлено 15 August 2011 - 16:54
Добрый день.
Имеется автомобиль Mercedes 190E 1989 г.в. 102 двигатель, 2.0 л. К сожалению, в Калуге толковых мастеров, готовых привести джитроник в чувства не нашлось, а авто досталось в еле заводящимся состоянии, чёрным дымом на ХХ и расходом 30л на 100 км, то пришлось воевать с ним самостоятельно. В общем-то на этом форуме очень много полезной информации, многое удалось победить (победил и чёрный дым, и запуск, правда расход хоть и снизился почти вдвое, но всё же выше нормы), но вот как отрегулировать крайнее положение дроссельной заслонки (та, что с 3-контактным микриком сбоку, под "галошей") я так и не понял. В принципе, подстроечный болт можно практически полностью выкрутить/закрутить, а микрик будет показывать "ДЗ закрыта". Можете подсказать, можно ли без специальных приспособ выставить нужный зазор и как это сделать?
  • sto65 это нравится
190Е/2.0/1989/АКПП
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 August 2011 - 17:26
выкрути.потом закручивая смотри.болт только подпирает заслонку,чтоб не закусывало в выработке
#3 ОФФЛАЙН   kisa
kisa
  • Cообщений: 3
    W201, 190E, 1989
Отправлено 15 August 2011 - 23:17
То есть заслонка должна быть закрта? Разве что сама ДЗ основным усилием не в стенку воздуховода должна упираться, а в болт. Хм.. А откуда тогда возьмётся воздух для ХХ? Всё-таки РХХ управляет потоком воздуха, проходящим через ДЗ, а если заслонку закрыть, то откуда возбмётся воздух? Хотя нужно попробовать на практике. :)
190Е/2.0/1989/АКПП
#4 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 16 August 2011 - 08:20
Воздух для ХХ идет не через дроссельную заслонку, а через отдельный обводной канал РХХ, прямо во впускной коллектор, под пусковой форсункой. Когда машина работает на ХХ, то дроссель не учавствует в работе и полностью закрыт...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#5 ОФФЛАЙН   kisa
kisa
  • Cообщений: 3
    W201, 190E, 1989
Отправлено 16 August 2011 - 10:30
А, точно! Извини, протупил, шланг на РХХ же идёт из галоши, а она над ДЗ стоит. Всё, теперь мне всё стало ясно, спасибо за разъяснение.
190Е/2.0/1989/АКПП
