А так бывает? (w124) 300 E-24 (220 Hp)
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   newby
newby
  • Cообщений: 3
    Ищу-)
Отправлено 15 August 2011 - 22:03
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Не так давно получил права, и теперь стоит вопрос приобретения первого авто.
В общем не очень близкий знакомый предлагает машину
Mercedes-Benz (W124) 300 E-24 (220 Hp) 1992год sportline
http://auto.dmir.ru/mercedes/300/4128/
Вроде бы такую, смотреть еще не ездил и подробно пообщаться не удалось
Смутило следующее - машина на ручке, но во всех описаниях модели, которые я смог найти, пишут только про АКПП.
Так вот может кто-то сможет подсказать, МКПП в данной модификации ставилась на заводе?
Сообщение отредактировал newby: 15 August 2011 - 22:05
#2 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 15 August 2011 - 23:21
Да
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#3 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 15 August 2011 - 23:24
Да
+1
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#4 ОФФЛАЙН   newby
newby
  • Cообщений: 3
    Ищу-)
Отправлено 16 August 2011 - 06:39
Спасибо.
#5 ОФФЛАЙН   newby
newby
  • Cообщений: 3
    Ищу-)
Спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   mihanik71
mihanik71
  • Cообщений: 35
    W201, 190E, 1990
Отправлено 13 September 2011 - 15:50
помогите покупаю w124 во общем на нём такой мотор как на фото
Что это за мотор и какой на нём впрыск ???
На что смотреть при покупке,какое должно быть давление на холостом ходу,также на нем плавают обороты.
W201 1990
300E-24 1990
W638 1999
W639 2003
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 September 2011 - 16:07
впрыск глюченый, давление не менее 0,5, а смотреть на общее состояние и ухоженость машины и соотносить с ценой
#8 ОФФЛАЙН   mihanik71
mihanik71
  • Cообщений: 35
    W201, 190E, 1990
Отправлено 13 September 2011 - 16:35
Впрыск поточнее можно узнать КЕ или какой ????
W201 1990
300E-24 1990
W638 1999
W639 2003
#9 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 13 September 2011 - 16:46
КЕ или какой ????
именно
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 September 2011 - 17:16
кудаж точнее, если говорю что глюченый
#11 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 14 September 2011 - 01:08
впрыск глюченый
Что-то сомнительно. Ничего в нем страшного нет. Всё вполне настрвиваемо, промываемо, отлаживаемо! И уж точно не дороже перепайки то и дело летящих ключей катушек в ЭБУ и посыпавшейся проводки этих же моторов с HFM...
-Я не люблю кошек!
-Ты просто не умеешь их готовить!
:hi:
#12 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 September 2011 - 06:12
вот если там мотор в таком же состоянии... то нехер там и думать - "Нада брать!!!!" как Tema 126 сказал бы :mrgreen:
А так, нече боятся КЕ если на холостом ровно работает, на газ реагирует резво( именно резво), в движении прет как угорелый( а он по другому просто не должен), бенз не жрет, то ниче с ним не будет в ближайшее время. Нужно только фильтра менять и сеточку на входе в дозатор. Да, есче у негож сапун мона сдернуть( трубка к воздухану) и видно будет состояние поршневой, в идеале там все сухо должно быть, а при затыкании пальца не должно давление создаваться, если так. то на 90 % поршневая гуд.
На общий фон работы мотора обрати внимание, никаких побрякиваний, полязгиваний не должно быть, если продаван начет лечить, не верь. Могут только быть подвывающиезвуки, ремни ролики, подшипники на навесных. Но эти проблемки обычно не смущают при покупке.
Эт тебе по мотору. МКПП там???
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#13 ОФФЛАЙН   mihanik71
mihanik71
  • Cообщений: 35
    W201, 190E, 1990
Отправлено 14 September 2011 - 15:01
нет там автомат. И что значат надписи авангард на листве ???
W201 1990
300E-24 1990
W638 1999
W639 2003
#14 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 14 September 2011 - 15:16
Плавать обороты могут и из-за не рабочего Расходомера, у друга была точно такая же проблема поставили другой все стало гуд!
#15 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Скорей всего ее приколхозили от 210, и она ни чего не значит.
#16 ОФФЛАЙН   mihanik71
mihanik71
  • Cообщений: 35
    W201, 190E, 1990
Отправлено 14 September 2011 - 15:22
И ещё это фото из инета. Там состояние намного хуже, хотя цену в 50тыщ она оправдывает :laugh:
Вот ещё её вин кто умеет пробейте
WDB1240311B316534
Может там что нибудь интересное.
Сообщение отредактировал mihanik71: 14 September 2011 - 15:43
W201 1990
300E-24 1990
W638 1999
W639 2003
#17 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1413
    w124. 300e24.
Отправлено 14 September 2011 - 17:19
Номер кузова WDB1240311B316534
Модель 124.031 300 E-24, AMG 300 E 3.4
Двигатель 104.980 12 013305
Трансмиссия 722.359 03 415150
Цвет кузова 199 (сине-черный металлик (с 01.01.1983))
Отделка салона 071 (Ткань черная+"антрацит")
Опции
211 Автоматическая блокировка дифференциала (ASD) (с 01.07.1984)
Установочный комплект для автомобильного телефона Becker AT 400 с двумя трубками (с 01.09.1970 по 30.11.1974)
Задний мост с автоматической блокировкой дифференциала (ASD)
Передаточное отношение заднего моста 1: 3,75 (показания в милях) (с 01.08.1963 по 31.12.1965)
243 Спортивные сиденья спереди и сзади (с 01.12.1986)
Исключение из комплектации АКБ (с 01.01.1964 по 31.08.1971)
254 Магнитола Becker Europa Kurier (с 01.06.1978 по 30.11.1990)
Исключение из комплектации надписи "Automatic" (с 01.11.1964 по 31.12.1972)
281 Комплект багажника 280 SL
Комплект багажника с тремя отделениями (с 01.09.1972 по 30.11.1976)
Комплект багажника с четырьмя отделениями (с 01.04.1963 по 31.01.1966)
Спортивное рулевое колесо с отделкой из кожи (диаметр 390 мм) и кожаный рычаг КПП (с 01.05.1990)
Спортивное рулевое колесо с отделкой из кожи (диаметр 390 мм) (с 01.03.1989)
420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
585 Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970)
591 Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
650 Шины в исполнении для Великобритании; шины Firestone GB (с 01.01.1963 по 31.08.1972)
Спортивное шасси с облегченными металическими колесными дисками, 15 отверстий (с 01.12.1988 по 28.02.1993)
673 АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
731 Отделка из орехового дерева (с 01.08.1980)
812 Установленные сзади динамики (с 01.11.1974)
950 Проблесковый маячок (с 01.11.1962 по 29.02.1968)
Исполнение Sportline, коды 65/0, 243, 281 (с 01.10.1989 по 28.02.1993)
Спортивное исполнение (с 01.03.1989 по 30.09.1989)
Сообщение отредактировал алексей124: 14 September 2011 - 17:20
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#18 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 14 September 2011 - 17:28
ну если пара тысяч евро не вопрос, то да, отлаживаемо. с помощью покупки новых запчастей.
купить убитый 104.980 - нужно понимать, что это такое.
#19 ОФФЛАЙН   mihanik71
mihanik71
  • Cообщений: 35
    W201, 190E, 1990
Отправлено 14 September 2011 - 17:54
Опции
спасибо
W201 1990
300E-24 1990
W638 1999
W639 2003
#20 ОФФЛАЙН   mihanik71
mihanik71
  • Cообщений: 35
    W201, 190E, 1990
Отправлено 14 September 2011 - 17:58
ладно буду торговаться за 30тыщ :biggrin:
так как хоть кондей на нём работает
Сообщение отредактировал mihanik71: 14 September 2011 - 18:00
W201 1990
300E-24 1990
W638 1999
W639 2003
