А есть ли принципиальные отличия АКПП?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   leXel
leXel
  • Cообщений: 20
    W140,S320, 1997
Отправлено 16 August 2011 - 02:41
Есть ли отличия АКПП между 116-м и 123-м, при условии что и у того и у другого 110-й мотор? Если таковые есть, то в чем они?
Собственно хочется автомат. Есть возможность купить АКПП со 116-го и есть АКПП со 123-го, которая довольно ощутимо тупит подключая заднюю, при этом иногда люто пинаясь, и иногда с рывком переключает с 1 на 2. Или со 2 на 3(слышал что в обычном режиме эти коробки стартуют со 2-й передачи). Не особо силен в Мерседесах и их коробках, посему спрашиваю.
И влезет ли коробка со 116-го на 123-й?
#2 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 16 August 2011 - 08:13
кардан придётся менять.Базы 116 и 123-разные.
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 August 2011 - 08:20
Если еще раз прочитать сообщение №1, то про кардан ни слова, ни вопроса.
Коробос 722.112 W 4B 025 ставили и на 116 280SE и на 123 280E
На карбы и там и там 722.111
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 16 August 2011 - 08:28
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   leXel
leXel
  • Cообщений: 20
    W140,S320, 1997
Отправлено 16 August 2011 - 12:48
Ну гут :)))
#5 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 16 August 2011 - 14:01
Можно ещё уточнить, имеется 123 280Е с автоматом, а родная была механика 5-ступая. Есть сомнения что кардан не меняли. В чём собственно вопрос, кардан другой нужен под АКПП? На данный момент есть биение кардана, после замены муфт окончательно не пропало. При осмотре увидел что шлицы кардана 4 см открыты, то есть не в зацеплении. что наводит на мысли что АКПП короче 5-ступки МКПП.
#6 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 17 August 2011 - 18:44
Никто подсказать не могёт?
