Шумоизоляция
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 16 August 2011 - 09:32
Ну вот на выходных зашумил двери. Нужно будет заказать подиумы, а то родные из пластмассы не очень хорошо)
Материал использовался такой:
Вибропласт Gold (Коэф. мех. потерь — 0.33; размер листа — 530×750×2.3 мм; вес листа — 1.6 кг)
Битопласт А 5 К уплотнительный и противоскрипный материал (Размер листа — 1000×750×5 мм)
ИзолонТейп 3004: звуко-теплоизолирующий материал с липким слоем (Толщина — 4 мм, размер листа — 1000×1200 мм)
Проклейка внутренней части двери вибробласт голд на него поверх изолон. Наружнюю часть вибробласт голд (с закрытием маленьких отверстий)
На карту двери Битопласт.
E320 Coupe 124
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 August 2011 - 10:07
Ну кто так клеит?
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 August 2011 - 10:14
Ну кто так клеит?
Расскажите как, по пунктам, с названием материалов. Сам давно хочу обклеить двери. Информация везде разная. Из-за боязни накосячить, не берусь за это дело. Хотелось бы грамотную, пошаговую инструкцию с описанием применяемых материалов, и пред. подготовкой. Думаю многие, и я в том числе , будут Вам признательны.
#4 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 16 August 2011 - 10:18
Ну кто так клеит?
А что не так?
E320 Coupe 124
#5 ОФФЛАЙН   Capitan Arctika
Capitan Arctika
  • Cообщений: 104
    C 124
Отправлено 16 August 2011 - 12:36
Ждём когда провиснут(((?
#6 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 16 August 2011 - 12:40
Двери да стали тяжелее. Кстати пассажирская дверь раньше с небольшим усилием закрывалась, сейчас отличный звук и легкость закрытия.
E320 Coupe 124
#7 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
    W123 (200) 1980 г.в.
Отправлено 16 August 2011 - 12:48
а тише то стало в машине?
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#8 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 16 August 2011 - 12:56
Общий шум оценить пока не было возможности, но колонки в двери начали выдавать бас, хотя по своему строению не очень и должны))) Сейчас выбираю какую акустику в двери ставить.
E320 Coupe 124
#9 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 16 August 2011 - 13:09
2кг~ на дверь сильную погоду делают?
E320 Coupe 124
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 August 2011 - 13:39
вообще не мало...
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 16 August 2011 - 13:45
вообще не мало...
Я перед покупкой материалов просмотрел много фотоотчетов по шумке. Клеят примерно такой же комплект шумки.
Многие советовали вообще клеить бомб, так он 2.4кг лист весит :unsure:
E320 Coupe 124
#12 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 16 August 2011 - 15:08
А что не так?
все не так.
куски ШВИ должны быть как можно больше.а не апликацией из мелких кусочков.
и куски между собой,должны быть внахлест,а у вас щели между ними.
шумку нужно греть феном монтажным,и прикатывать валиком.
если этого не сделать.при первых морозах.она вся осыпется.........
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#13 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 16 August 2011 - 15:17
http://magnitola.org/o-shumoizolyacii/
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 August 2011 - 15:43
Спасибо за ссылку. Только ни как в толк не возьму, как там можно клеить большими кусками, да еще и валиком раскатывать? Там руку то свободно не просунешь, да еще с липким материалом.
Это нужно быть гинекологом из анекдота, который через замочную скважину обои в квартире поклеил. :mrgreen:
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 16 August 2011 - 15:57
Вот именно поэтому эти "гинекологи" так много берут за работу.
#16 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 16 August 2011 - 16:05
ну а кому щаз легко.
:mrgreen:
на самом деле ничего сложного.
снять обшивку двери.
снять эсп и вытащить стекло.
заклеить внутренность двери.кстати особый фанатизм при шумленни внутренности двери ненужен,т.е ненадо там накладывать пять слоев по 4мм толщиной....
основная работа идет снаружи.т.е важно закрыть все монтажные отверстия...
это если планируется работа динамика на дверь конечно.
Сообщение отредактировал don606: 16 August 2011 - 16:09
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#17 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 17 August 2011 - 06:24
все не так.
Все проклеивалось тщательно, те фото это показ из чего клеилось. Прикатывалось тоже. Работа проводилась при +30
E320 Coupe 124
#18 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 18 August 2011 - 21:38
Впринципе виброизоляцию можно клеить и небольшими частями ничего страшного в этом нет , а вот шумоизоляцию лучше большими цельными кусками и хорошо подгонять друг к другу. На счет провисания двери, прошлой машине я проклеивал двери СТП Бимаст Супер, с колонками получилось где-то +7 кг и ничего не провисло по прошествии 3 лет
#19 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 19 August 2011 - 06:29
Меня результат вполне устроил, шума в машине убавилось, двери стали закрываться очень легко, колонки заиграли (это на стандартном подиуме и с пока гавно акустикой) правда усилитель делает конечно свое дело))
E320 Coupe 124
#20 ОФФЛАЙН   glassman
glassman
  • Cообщений: 63
    w123 280CE
Отправлено 19 August 2011 - 11:07
да шума может и чуууууууть меньше стало,да лучше закрываються, а с чего ты взял что подиум улучшит какие то звуковые показатели ?
и большие дыры в двери надо закрывать листом либо жесткого пластика на саморезы,либо делать перегородки ,иначе вся твоя виброшумоизоляциябудеть провисать и все твое творение во имя музыки будет как попало бухать.
W123 200D 81г.в. зеленый ,состояние супер , сток, ну оооочень медленный-продан.
W123 280CE 86г.в. золотой, в процессе восстановления,свап 104 3.2 АКПП5- продан.
NISSAN SAFARI PANZERWAGEN 94г. 4.2 ТД АКПП супертанк служит верой и правдой
W210 T-model. 220cdi АКПП--очередной сарай. продан
W115 69года отроду ,долгий и мучительный процесс восстановления впереди..
для связи 8912 856 72 23 Артем вайбер ватсап
Куплю зч для 115 дристайл много всего предлагайте
