жжужание бензонасоса
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 October 2006 - 18:22
привет Мерсоводы
Объясните вот такую ситуацию пожалуйста.
Когда включаешь зажигание 2 или3 сек жжужит бензонасос, а когда заводишь машину он перестает жжужать и его вообще не слышно.
124 260е 1988г 5мкпп
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 10 October 2006 - 18:52
Слышно. Выйдите из машины и подойдите к задней двери. И услышите
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 October 2006 - 19:02
нет, он реально проподает
Т.Е. это так и должно быть?
Такое впечатление что он наполяется бензином и перестает жжужать ( в смыле он жжужит но очень тихо)
#4 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 10 October 2006 - 21:26
Насос смазывается бензином. Может дело в этом...
W123 230E '83
C123 230E '81
#5 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 October 2006 - 21:56
т.е. получается когда машина не заведенная стоит, то бензин куда то уходит что ли?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#6 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 12 October 2006 - 14:42
Жужжит он всегда, у кого-то громко у кого-то тихо. Его просто не слышно из-за других звуков(двигатель и т.д.) бензин никуда не уходит. В насосе стоит обратный клапан. И до что насос через себя прогнал, он держит в системе.
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#7 ОФФЛАЙН   sanchesdrive
sanchesdrive
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 October 2006 - 13:55
А у меня такаяже ситуёвина на W210.2.3 жужжит бензонасос(даже можно сказать подвывает,что в салоне слышно) Это значит что ему скоро капец? :cry:
W210.Е230,Elegance,96 г.в
#8 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 October 2006 - 14:17
да. или фильтр забит.
W123 230E '83
C123 230E '81
#9 ОФФЛАЙН   sanchesdrive
sanchesdrive
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 October 2006 - 14:20
понятно! а если забит, то его можно прочистить?
#10 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 15 October 2006 - 16:06
надо просто поменять на новый :)
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#11 ОФФЛАЙН   Кент
Кент
  • Cообщений: 92
Отправлено 15 October 2006 - 16:24
Я с Вас тащусь, бензонасос не должен работать постоянно, он накачивает давление до определенного значения и его отключает клапан, по мере понижения давления он опять включается.
190Е, 2.3, 8 клап ,КЕ, Черный мет., год 90, 5РКПП, люк, ЦЗ, НЕТ НАКЛЕЙКИ "СПАРКО" .
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 October 2006 - 16:49
А я с Вас тащусь что такие вещи пишете на полном серьезе :)
#13 ОФФЛАЙН   Кент
Кент
  • Cообщений: 92
Отправлено 15 October 2006 - 16:55
А что я не прав? Я конечно не инжекторщик, но из опыта с Фольксвагенном Пассатом 2.0л Digifant именно так. Логично предполагаю, что в мерине тоже самое.
#14 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 October 2006 - 18:51
Увы, мерседес и логика - вещи несовместимые :wink:
W123 230E '83
C123 230E '81
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 October 2006 - 19:06
откуда ты уверен что на 2Е есть датчик давления топлива?
#16 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 15 October 2006 - 19:17
ТАК!!!!!!!!!!
Что касаемо ЖУЖЖАНИЯ бензонасоса.
ОН ДОЛЖЕН ЖУЖЖАТЬ при включении зажигания.
Его не должно быть слышно при рабооте двигателя (из салона).
Если его слышно - то это озночает, что насос готовится умереть. Конкретная причина - у него там подшипничек начинает люфтить. Если при этом он перестаёт работать - то есть кратковременная мера - стукнуть по бензонасосу, на некоторое время - заработает.
Стоит отметить - ЖУЖЖАть перед смертью бензонасос может ДОЛГО. У меня вот год ЖУЖЖАЛ, но так и не умер, только два раза клинил. Я его поменял и жужжания не стало.
А у некоторых и до двух лет доходило. Но это не значит, что обращать внимания на это не надо. В городе - ещё туда-сюда, а если на дальняк надо - то лучше поменять, или иметь ссобой.
Вот так вот
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#17 ОФФЛАЙН   Кент
Кент
  • Cообщений: 92
Отправлено 15 October 2006 - 20:11
В смысле уверен? У меня просто лампа стояла от секретки к бензанасосу, так когда секретку не вкл. то и бензонасос не работает.
И соответственно, когда машина заведена то, лампа тухнет, затем загорается вновь. Лампу сам ставил последовательно к бензонасосу, как индикатор секретки, тк она сенсорная (по типу иммобилайзера) и было непонятно отключена (машинально касался ключом таблетки)она или нет (чтоб не осушить топл. систему при пуске мотора).
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 October 2006 - 20:42
не, ну прально. включил зажигание, реле врубило насос на секунду-две и отрубило. А врубится насос в следующий раз только когда начнешь двигатель крутить и будет насос работать пока крутится двигатель и вырубится только через секунду после последнего импульса зажигания.
#19 ОФФЛАЙН   sanchesdrive
sanchesdrive
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 October 2006 - 21:19
Хорошо, а что тогда жужжит гдето под задней дверью? Как я догадываюсь,что там кроме как бензонасосу жужжать постоянно нечему! Или я не прав? Подскажите тогда плз! :?:
#20 ОФФЛАЙН   Alex2506
Alex2506
  • Cообщений: 98
Отправлено 16 October 2006 - 08:10
Как вариант компрессор пневмопривода центрального замка, но это уже фантастика, его не слышно.
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
