Подскажите по дворнику
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   sickGavr
sickGavr
  • Cообщений: 53
    w124 2.0 м111 1994
Отправлено 16 August 2011 - 23:37
У меня 124 Е-шка 2.0 м111
Попал под дождь. Перестал работать дворник в положении 1. Работает только если включаешь правый поворот. и то как то не понятно. 3 раза махнёт потом остановиться.. в положении 2,3,4 работает как надо... я когда брал его не работали поворотники и дворник в положении 1. перепояли рэле - заработали. неужели опять надо перепаивать?! Может вода попала туда?
Так же когда брал не работал обогрев заднего стекла и подголовники не падали задний плафон салона не работал.. хотя прошлый хозяин говорил что всё было ОК. может это всё из за рэле.
w124 2.0 м111 1994
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 August 2011 - 00:46
сливы по бокам лобовухи забиты?
#3 ОФФЛАЙН   sickGavr
sickGavr
  • Cообщений: 53
    w124 2.0 м111 1994
Отправлено 17 August 2011 - 09:05
не смотрел. ночью вчера приехал..
w124 2.0 м111 1994
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 August 2011 - 09:39
На подрулевой похоже.
Подоткни другое реле для проверки.
В "электрику" переношу.
#5 ОФФЛАЙН   sickGavr
sickGavr
  • Cообщений: 53
    w124 2.0 м111 1994
Отправлено 17 August 2011 - 10:13
что за подрулевой?!
у меня что то похожее год назад было.. не работали поворотники и дворник в положении 1. а сейчас дворник в положении 1 работает только с включением поворота на право. вот я и грешу на рэле это. взаимосвязь какая то есть.. =-)) А на счёт задних подголовников, заднего плафона салона и обогрева заднего стекла не знаешь ничего?! Это рэле отвечает за них?!
w124 2.0 м111 1994
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 August 2011 - 10:26
что за подрулевой?!
Рычаг слева под рулем (поворотники, дворники, омыватель, дальний свет).
Комбинированное реле отвечает за поворотники (аварийку), прерывистый режим дворника, обогрев заднего стекла.
Ну ты же не трогаешь реле. Ты дрочишь подрулевой. В положении "поворот не включен" дворники неработают.
Включил поворот - заработал. При этом ты трогал только подрулевой переключатель.
#7 ОФФЛАЙН   sickGavr
sickGavr
  • Cообщений: 53
    w124 2.0 м111 1994
Отправлено 17 August 2011 - 10:31
Ну ты же не трогаешь реле. Ты дрочишь подрулевой. В положении "поворот не включен" дворники наработают.
хмм.. Но он работает не так как должен работать в положении 1.
w124 2.0 м111 1994
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 August 2011 - 10:39
:bangheat: :gigi: Если бы он работал как положено, ты бы не создавал тему...
#9 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 17 August 2011 - 10:55
как разобрать подрулевой?
w124, 3.0d, 92 сарайка
#10 ОФФЛАЙН   sickGavr
sickGavr
  • Cообщений: 53
    w124 2.0 м111 1994
Отправлено 17 August 2011 - 11:01
он новый от 5-8,5 т.р. стоит...
w124 2.0 м111 1994
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 August 2011 - 11:02
Высверливать заклепки. В "фотоотчетах" тема есть.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 August 2011 - 11:03
Чем с разборки не подходит ?
Опять же, чтобы на 100% убедиться, надо подоткнуть другой подрулевой.
#13 ОФФЛАЙН   sickGavr
sickGavr
  • Cообщений: 53
    w124 2.0 м111 1994
Отправлено 17 August 2011 - 11:10
ну не знаю.. я не стараюсь покупать с разборки. у нас могут и брак продать. я генератор на 190 2 раза менять ездил.. =-))
w124 2.0 м111 1994
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 August 2011 - 11:16
Обычно на разборках неделю-две гарантии дают. Не говоря о том, что можно проверить сразу на месте : воткнуть разъем подрулевого (не снимая свой и не устанавливая другой), и проверить работоспособность.
#15 ОФФЛАЙН   sickGavr
sickGavr
  • Cообщений: 53
    w124 2.0 м111 1994
Отправлено 17 August 2011 - 11:26
что по деньгам будет примерно стоить на разборе?!
w124 2.0 м111 1994
#16 ОФФЛАЙН   sickGavr
sickGavr
  • Cообщений: 53
    w124 2.0 м111 1994
Отправлено 18 August 2011 - 15:34
Вчера первые 10 минут дворник работал в первом положении а потом опять перестал. помогите разобраться...
w124 2.0 м111 1994
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2011 - 15:49
:redface: :-)
#18 ОФФЛАЙН   sickGavr
sickGavr
  • Cообщений: 53
    w124 2.0 м111 1994
Отправлено 18 August 2011 - 16:54
Не того не другого не имеется...Вчера поехал к мастеру а он как на зло работал.. потом вечером опять перестал..
w124 2.0 м111 1994
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2011 - 17:11
Повороты при этом включал ? Попробуй определить, влияет ли включение поворотов на продолжительность нормальной работы дворников.
Заведи машину, убедись, что дворник работает как положено. И не включая поворотов периодически включай его (щетки от стекла отведи). Проявится глюк или нет ?
Это так сложно, вскрыть реле, и пропаять еще раз ?
#20 ОФФЛАЙН   sickGavr
sickGavr
  • Cообщений: 53
    w124 2.0 м111 1994
Отправлено 18 August 2011 - 21:24
Ок.. попробую.. Хоть бы рэле было.. я даже готов новое купить...
Главное чтобы не подрулевой...
Спасибо... Тебе тоже удачи..
w124 2.0 м111 1994
