дозатор
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   gradas37
gradas37
  • Cообщений: 18
    e230
Отправлено 17 August 2011 - 07:27
Господа,скиньте ссылку на то,как снимается столбик с регулировкой холостых,на дозаторе,такое ощущение,что,что то в нем не работает,то есть шестигранником кручу и ни каких результатов,такое ощущение.что регулировочный болт на месте прокручивается,где то эта болезнь обсуждалась уже,не могу найти :redface: ,заранее спасибо,интересно увидеть все мнения на этот счет.
W 124, M102 e230, KE-Jet, 4AКПП, 1985 г.в.Изображение
rf лифтинг
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 17 August 2011 - 08:07
Винт в столбике подпружинен и нужно надавить шестигранник вниз, до зацепления с винтом...Столбик не снимается, и он регулирует не холостые, а качество и колличество смеси... Холостые регулируются автоматически...
Можно попробовать его высверлить (крепления), но не практикуется это...Если винт развальцован, то обычно меняется весь корпус расходомера целиком...
Сообщение отредактировал peremaz: 17 August 2011 - 08:14
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 17 August 2011 - 11:42
У меня он просто прикручен! А на некоторых он завальцован.
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#4 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 17 August 2011 - 19:24
Он у всех завальцован с завода, если не лазили еще...
#5 ОФФЛАЙН   gradas37
gradas37
  • Cообщений: 18
    e230
Отправлено 17 August 2011 - 19:49
В том то и дело,что надавливаю,а эфекта ноль.Вероятнее всего,как я понял,винт испорчен,но менять весь корпус-это как то не по российски,в смысле не шуточно ударит по карману,может все же колхозный метод с высверливанием здесь более актуален?есть по этому поводу какие нибудь рекомендации,советы и т.д.
Сообщение отредактировал gradas37: 17 August 2011 - 19:53
rf лифтинг
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 August 2011 - 20:27
Читаем с этого сообщения. http://www.oldmerin....h...t&p=1051406
#7 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 17 August 2011 - 20:31
Уважаемый наш модератор tolstun66 опередил меня, чтобы не было повтора, пришлось мне отредактировать свое сообщение. Желаю удачи.
Сообщение отредактировал qabil: 17 August 2011 - 20:36
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#8 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 18 August 2011 - 00:54
Высверлить можно конечно, но если винт поврежден, то, где его отдельно взять, и кто его отдельно продаст ??? Придется корпус расходомера брать целиком...
#9 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 18 August 2011 - 01:03
Правильно peremaz говорит. Без него корпус расходомера кому нужен. Я брал целиком.
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 August 2011 - 21:02
Заменял этот "столбик" на оригинальный ремкомплект . Пришла эта втулка с двумя болтами. Старая вальцовки высверливаются и на их место вгоняются новые и , прошу заметить , оригинальные мерсоболты . Так что не паникуй . Цена вопроса тыща с лишним на автодоке .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   gradas37
gradas37
  • Cообщений: 18
    e230
Отправлено 19 August 2011 - 05:23
А существует код этого ремкомплекта,чтобы знать от чего плясать...
rf лифтинг
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 August 2011 - 05:59
A 102 070 00 74
#13 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 19 August 2011 - 10:55
A 102 070 00 74
че заморачиватся в основном грани срываются куда суем шестигранник или другая сторона чем он входит в зацепление береш отвертку потолще вставляеш между дозатором и столбиком отламываеш столбик там внутри пружинка и шайбочка береш обыкновенный шестигранник регулируеш СО потом находиш подходящий кусочек резины делаеш чопик втавляеш покрепче и усе можно еще резьбу нарезать и глушить болтиком с прокладкой 10 минут работы нет потом головной боли колхоз но :rolleyes: :confused:
занимаюсь ремонтом дозаторов
#14 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 19 August 2011 - 23:22
че заморачиватся береш отвертку потолще вставляеш между дозатором и столбиком отламываеш столбик
Круто...!!! Всегда КЕ-Jetronic так ремонтируешь ???
#15 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 20 August 2011 - 00:35
ниче ломать ненадо,столбик завинчен винтами со срывной головкой,при желании мона выкрутить без сверления,и вкручивать такой же длины,иначе тарелку нажмет
#16 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 20 August 2011 - 08:27
А как же СО настраивать , если через такую дыру немеренное количество неизмеренного расходомером воздуха переть будет в момент настройки. Накрутить под воздух можно, если очень постараться, но тогда при закрытии дырки чопиком топлива будет столько что и на газ нажимать не нужно. Это не Ауди с верхним потоком, где дыра открыта и все по барабану, т.к. воздух через энту дырку всё равно через диск идёт. На Мерсе такой номер не пройдёт, ставить на болты и край. Удачи!
