порвало цепь 102
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   DieVeR
DieVeR
  • Cообщений: 18
    W124, 87
Отправлено 17 August 2011 - 12:22
прогревал машину на 1000 оборотах порвал цеп
ь! Интересны последствия!
W124, кузов 1987г. двиг 102.922 карбюратор Солекс - 21041-10
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 17 August 2011 - 12:23
судя по подписи ее дешевле с откоса тепрь пустить...
#3 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 17 August 2011 - 14:08
Ну если еще на 1000 об. то как малое: погнутость клапанов, коромысел. А вообще надо снимать клапанную крышку и смотреть
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 August 2011 - 15:06
снимать смотреть при всех вариантах действий
#5 ОФФЛАЙН   DieVeR
DieVeR
  • Cообщений: 18
    W124, 87
Отправлено 17 August 2011 - 16:45
Ну не знаю! Ты такого кузова не где не увидишь! Не одного ДТП не одной ржавчинки. Заводская краска. Модернизированная подвеска... Поэтому поверь он ещё до электродвигателя у меня доживет =)
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 August 2011 - 17:20
а в подписи про кузов ничего нету. Вот когда ты из запоротого цилиндра извлечешь кусок модернизированого солекса, то поймешь, что выгоднее делать по нормальному.
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 17 August 2011 - 17:47
извини камрад но скока я меринов не повидал если он уже дожил до солекса то обслуживали его точно чем попало (или ты думаешь что цепь просто так порвалась) так что выкинь этот шлак и купи новую ладу калину с таким подходом до мерседеса еще рановато
без обид (с)
ЗЫ что сделали с подвеской даже боюсь спрашивать...
Сообщение отредактировал Podmarev: 17 August 2011 - 17:48
#8 ОФФЛАЙН   DieVeR
DieVeR
  • Cообщений: 18
    W124, 87
Отправлено 17 August 2011 - 17:54
В общем рассыплю двигло отпишусь!
#9 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 17 August 2011 - 19:48
Загнуло клапана, может коромысла изломало, бывает и распредвалы ломаются... Потом цепь то не веревочка - оборвалась не из-за того что перетерлась, значит что то где-то заклинило, а если где-то заклинило, а колено крутилось - то что-то где-то обломилось....
Вообще вопрос не корректный - у тебя под боком машина стоит, которую нужно разобрать и станет все видно и ясно, а будут вопросы - спрашивай.
А ты хочешь что бы мы не видя машины сказали что с ней...
#10 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 17 August 2011 - 20:49
да цепь могла из=за старости порваться. Не обязательно что клинить должно, тем более если до этого все работало. Скорее всего трещина на тзвеньях, вот и все. Я уже проходил через это, только при скорости 110 и в гору при груженном авто. Отделался выгнутыми коромыслами на 3 клапанах.
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 17 August 2011 - 21:11
Когда клапана гнёт, они хоть как-нибудь двигаются в втулках или распредвал из-за них уже застопорился?
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 August 2011 - 21:22
Гнутся обычно у основания тарелки в самом низу, то есть двигаться будет.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 17 August 2011 - 21:59
но компрессия нулевой будет?
#14 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 August 2011 - 23:21
Разумеется. Но при загнутых клапанах стоит посмотреть направляющие, им может достаться.
Разбирается W201 2.6
#15 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 18 August 2011 - 21:24
Цепь из-за старости не порвется!!! Она вытянется и будет перескакивать.
А у Вас она порвалась, с Ваших же слов, под нагрузкой и причем не хилой порвалась. И это совсем другое дело нежели обрыв на холостых оборотах. При том непонятно что за цепь у Вас стояла, сколько она пробежала и насколько вытянулась....
#16 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 August 2011 - 21:20
gazovod и persona_non_grata
Благодарю за ответы!!!
#17 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 23 August 2011 - 21:17
привет! у меня тоже цепка рвалась еа таком же моторе. менял 4 клапана. все остальное было в норме. ну и цепку конечно тоже поменял. в мотор сам лазил. если что спрашивай
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#18 ОФФЛАЙН   DieVeR
DieVeR
  • Cообщений: 18
    W124, 87
Отправлено 24 August 2011 - 17:05
доброго дня! Бошку снял причиной порваной цепи оказался сломанный успокаитель! Сламало и кусок попал между цепью и шестерней, погнуло 3 клапана вообщем то все! Из неприятного обноружил что 1 поршень уже болтаеца придется точить! Вообщем капиталка в 70к выходит! Буду ставить другой мотор!
#19 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 24 August 2011 - 18:04
Что и следовало доказать.
