Замена печки
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 17 August 2011 - 12:42
Всем привет.
Имею 124й 2.2 без кондея, т.е. просто печка.
недавно забархлила печка, засвистела и начал злостно жечь предохранители) встал вопрос о замене или переборке.... что есть муторное или дорогое занятие.
товарищ предложил задёшего печку от климы с деревяхой. кнопками/крутилками, с болоком управления и проводкой...
т.е. грубо говоря вся салонная часть печки от климата и моторчик...
вопрос:
можно ли вставить эту печку взамен моей и на сколько это будет сложно и вообще возможно...??? что то дополнительно придётся делать?
плюсы, которые хотелось от этого поиметь:
1) чтоб работал климат, пусть даже без кондёра, а просто на тепло/жарко.
2) у печки от климы есть фильтры... пыль уже запарила
3) она рабочая и след-но воткнуть целиком и не покупать новую
4) в далёкой перспективе подрубить к ней недостающую часть, отвечающую за кондей...
вопрос главный такой: - на сколько это возможно, будет ли работать, так как я описал, т.е. как климат но без холода?
потребуется ли что-то кромсать для её внедрения?
Заранее благодарен за ответы :redface:
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 17 August 2011 - 12:53
да будет куда она денется но переделое много...
а тепло-жар и на бескондейной печке работает, там же также колесико с градусами
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 17 August 2011 - 13:18
Это то да... но
1) хочется с перспективами дособирания климы
2) фильтр салонный
3) рециркуляция
4) климат контроль... вроде получше чем печь.... пусть даже если не холодит.
какие конкретные переделки? систему кондея пока в рассчёт не брать
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 August 2011 - 18:14
Дырку под ТРВ все равно резать сразу придется.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 17 August 2011 - 18:22
тут где то целая тема посвящена этому вопросу
в кратце держать нужную температуру может и кондей и климат но тока климат однозонный а кондей двух :) для меня например это существенно
#6 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 17 August 2011 - 18:24
если будешь переставлять с донора на свой то думаю справишься, машинки рядом поставишь на пару дней и попер :)
с климой еще и шланги тосольные переделывать придется т.к. клапан тока один на климе а кондей и печка два
в целом переделок с печки на кондей имхо меньше, да и дешевле и проще он
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 17 August 2011 - 22:02
товарищь в другом городе, так что придётся полюбому говорить что нужно.
пока речь идёт только о части без кондея, остальное наверное позже.
и ещё он говорит, что у него на климе двойной клапан печки, это возможно? или полюбому наколхожено?
Сообщение отредактировал bulatik85: 17 August 2011 - 22:06
#8 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 17 August 2011 - 22:03
что такое ТРВ, где резать и какой формы?
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 August 2011 - 22:58
Сложной.
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 August 2011 - 00:16
Сложной.
фото или чертёжь можно увидеть? а главное где это и что это?
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 August 2011 - 00:25
тут еще почитай
http://www.oldmerin....mp;hl=установка кондиционера&st=0
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 August 2011 - 00:39
мдя... чёто очково с одной стороны,
с другой стороны многие ставят... чем я хуже ;)
#13 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 20 August 2011 - 21:28
два дня назад проделал полностью такую работу.. старую печку на помойку.. расплетаешь косу с донора, которая идёт под торпедой.. сравниваешь со своей.. впаиваешься.. вырезаешь отверстие под шланги кондея ( оно уже намечено на щите) также сверлишь две дырки под стоки конденсата ( также примерно намечено ).. и ставишь новую печку.. дело нудное и требует большого терпения...
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#14 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 August 2011 - 22:32
Похоже без донора рядом будет сложно))))
#15 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 22 August 2011 - 00:39
либо донор, либо полный комплект.. и конечно же умение разбираться в электрике авто..
#16 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 22 August 2011 - 08:02
не могу сказать, что я мастер в электрике, но мультиметром пользоваться умею :) ну и пока за что брался. то получалось...
так как полного комплекта пока нет, то решил отложить до весны,
всё равно до зимы наверное не успею, так что смысла особого нет, лучше найти полный комплект и к весне ковырять
