господа дизелисты, помогите разрешить сомнения. Проблема в следующем: W126, ОМ 617, после замены свечей накала заводится с пол оборота при температуре -5, холоднее пока не было, однако смутила дымность выхлопа, + двигатель сапунит, замерил компрессию получил 20-19 по всем цилиндрам, объясните такие цифры показание к капиталке? Ну и какие цифры компрессии сстоит считать допустимыми для 617 дизеля..
знатоки дизеля
Отправлено 10 October 2006 - 20:57
Отправлено 12 October 2006 - 16:00
Поищите здесь поиском, была тема про измерение картерных газов. Это более надежный метод. Правильно померять компрессию это надо уметь, результат зависит от слишком многих вещей.
MB 190D2.0
Отправлено 12 October 2006 - 18:22
Крамола - 15, если при маслянном тесте цифра не изменится, смотри клапана. Расход масла должен укладываться в норму, оговоренную в книге про автомобиль.
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 12 October 2006 - 21:20
Приветствую!!!
По книге рекомендуют кап. ремонт при компрессии 18. Компрессия нового двигателя 32-34.
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
Отправлено 13 October 2006 - 08:17
Такая вообщето у AUDI, для мерса 24, при 18 считается, что можно эксплуатировать, если нормально заводится и не трескает масло. У меня перед ремонтом было 15-18-22-24, на маслянном тесте 23-24-24-24, но не будешь же перед запуским подливать масло. При этом запускался только с веревки. Стартером крутишь, бурчит дымит воняет но незаводится, даже горячий.
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 13 October 2006 - 09:45
Думаю, ездить можно, пока заводится
Но, могут быть проблеммы с пуском при более низкой температуре. Мой 617,912 до кап. ремонта выдавал следующие показатели : 8-5-10-13-11, (Номинал- 23 ед, поскольку мотор дефорсирован ) и заводился только летом, и то с трудом. Картерных газов было полно, и дымил всегда и везде, масло ел с аппетитом. после ремонта заводился -25 без проблемм, на минеральном масле (mobil delvac 15w40)
MB 123 300D 79г.
Отправлено 13 October 2006 - 14:11
617 вообще ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ дизельных моторов, с почти нескончаемым ресурсом. Сплошной чугун, сухие гильзы, 5 цилиндров. Сила!!!!
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 13 October 2006 - 18:39
Уважаемые Snizzy иDriksel, номинал 23 и 24 - это степень сжатия! Смею вам напомнить, что степень сжатия-величина геометрическая и является отношением полного объема цилиндра к объёму камеры сгорания.(она постоянна на протяжении жизни двигателя)А компрессия - это грубо говоря, давление создаваемое поршнем в результате хода сжатия. И по мере износа ЦПГ это давление снижается.
Изучайте мат. часть!
P.S.: Извините, если кого обидел!
Отправлено 13 October 2006 - 21:26
Полностью согласен.617 вообще ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ дизельных моторов, с почти нескончаемым ресурсом. Сплошной чугун, сухие гильзы, 5 цилиндров. Сила!!!!
Двигатель нужно капиталить если он не заводится после ночной стоянке при минус 20. При условии, что залита хорошая солярка, в двигателе полусинтетика, на улице нет ветра.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 16 October 2006 - 08:53
Геометрия - это хорошо, но когда в цилиндрах насобиралось всякое дерьмо(вот только откуда оно берется?), то компрессия может подняться да "небес", а в некоторых слудаях может даже закончиться гидроударом. Нашел в гараже на стене записи измерений компрессии после 3000 км пробега, после капитального ремонта. 25-25-25-26. Мотор ОМ 615.940.
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 16 October 2006 - 20:48
Ну скажем так, при наших-то зап. частях и мех. обработке весьма неплохие значения. Но я думаю, если бы вы повторно измерили компрессию еще через 8-10 тысяч, то были бы удивлены еще более приятными значаниями!
Отправлено 17 October 2006 - 09:10
Это могут проделать последователи, если захотят.
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 17 October 2006 - 16:33
У меня эта сила с другим насосом(неродным) куда то пропала... разгоняется и едет как 412 -й москвич.. ![]()
MB 123 300D 79г.
Отправлено 18 October 2006 - 09:02
А расход через ТНВД на стенде не проверяли??? Если маленький, то не едет, а если большой, то едет но заметно коптит. Там объемная подача, и зависит от поворота гильз плунжерных пар, а угол поворота как раз и определяет количество солярки, отправленное в цилиндр. Если насос ремонтировали, то могли эти углы сбить. А вообще, когда насосы ремонтируют, то расход настраивают однозначно, так-что любой нормальный завод или мастерская, занимающийся ремонтом дизельных моторов наверняка поможет Вам эту проблему разрешить.
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
