стоял 617 глушился от клапаном через зажигание, после перестановки двигателя никак не найду место на тнвд куда соединять клапан, я так понимаю что он перекрывает воздух в тнвд, где это место подскажите плиз, если есть фото будет есче лутше. спасибо!
Как заглушить 617
Отправлено 17 August 2011 - 19:02
www.sity-logistic.ru Эвакуация, и грузоперевозки любой сложности по Москве
Отправлено 17 August 2011 - 19:05
помнится там вакуумная трубочка надевается на верхнюю часть ТНВД ближе к водителю - около ручки-глушилкистоял 617 глушился от клапаном через зажигание, после перестановки двигателя никак не найду место на тнвд куда соединять клапан, я так понимаю что он перекрывает воздух в тнвд, где это место подскажите плиз, если есть фото будет есче лутше. спасибо!
на крайняк перекрой ему кислород чем нибудь
Сообщение отредактировал ks7777: 17 August 2011 - 19:12
Куплю :
Отправлено 18 August 2011 - 10:34
не воздух... Вакуум... На ТНВД только одно есть, куда можно одеть вакуумную трубку - ошибиться невозможно. На насосах нового образца глушилка находится сверху, на насосах старого образца - сзаду.я так понимаю что он перекрывает воздух в тнвд,
W123 240D - продан
Отправлено 18 August 2011 - 17:03
спасибо!! типерь понял, от вакумника на клапан от клапана к тнвд, место куда включать на тнвд знаю, но незнал что надо от вакумника туда. Всем спасибо!
