акпп 722,699 не работает ручной режим -.-\+ и кикдаун
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   tvg-66
tvg-66
  • Cообщений: 26
    w210 E200CDI 2000гв
Отправлено 17 August 2011 - 22:23
акпп 722,699 не работает ручной режим -\+ и кикдаун , масло залито какоето зеленое , уровень 63мм при 80с, коробка дергает при переключении с первой на вторую в режиме S (стандарт). в интернете грамотных ответов не нашел, может подскажете , где искать ? нет желания менять в сервисе все подряд. наверное такие проблемы не только у меня. WDB2100071B252305 Е200CDI АКПП 2000гв
Сообщение отредактировал tvg-66: 17 August 2011 - 22:24
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 18 August 2011 - 10:56
Ручной режим реализуется кулисой, скорее всего, дело в ней, а не в коробке.
Уровень нормальный.
Масло свой срок отработало, должно быть красное.
Толчки, дерганье и т. д. - для начала на компьютер.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   ssa4
ssa4
  • Cообщений: 6
    s500
Отправлено 13 September 2011 - 21:21
тест sd . потом вопросы.
#4 ОФФЛАЙН   tvg-66
tvg-66
  • Cообщений: 26
    w210 E200CDI 2000гв
Отправлено 19 October 2011 - 20:25
тест делал . ошибок по коробке нет. поэтому вопросы. звонил в сервис АКПП-центр , сказали износ фрикционов, и обгонной муфты. ремонт со снятием коробки и заменой масла 50-60тр.
