Не запускается M104
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 18 August 2011 - 06:29
Доброе утро всем!
Хотя для меня оно было не доброе! Mercedes C280 W202 1995 год Двигатель М104 МКПП
На днях был такой случай что еду я спокойно! Тут упали обороты и машина заглохла! Через 10 минут усердных попыток завести машина завелась! Подумал мож давление в баке было большое! Я там крышку бака открывал! Ну а сегодня утром она у меня вообще не завелась! А симптомы как будто я с сигналки не убрал! когда у меня сигналкя родная мериновская включена то горят лампочки на зеркале стартер крутит но машина не запускается! Тут такая же фигня! Хотя с сигналки я снял!
Что может быть? Бензонасос?
Сообщение отредактировал mvpodonok: 18 August 2011 - 06:36
Mercedes C280 W202 1995 года! Но хотелось бы Mercedes SEL300 1986 года, массой 3,2 тонны!
#2 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 160
    W124 E320
Отправлено 18 August 2011 - 06:35
Скорее всего да,неделю как поменял,симптомы те же
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#3 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 18 August 2011 - 07:08
Но я слышу как он работает! Ведь при включении зажигания он подсасывает! Слышу как гудит!
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 August 2011 - 09:41
Он может гудеть но не качать.
А проверить просто после попытки запуска выкрутить свечку и посмотреть на неё если она мокрая то с бензином всё в порядке и нет искры.
#5 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 18 August 2011 - 12:09
Проверю вечером! СПС! Но если это иммобилайзер! Двери сигналка открыла а цепь питания не включила!
А кто нить знает где находится реле сигнализации родной?
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 18 August 2011 - 16:55
Если имобилайзер то нет стартера.
#7 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 18 August 2011 - 18:47
ДА НЕТ! у нас стартер пускает! не дает питание на бензонасос!
Я сегодня проверил реле бензонасоса! он работает! при включенном зажигании не работает сама фишка куда реле втыкают! точнее не работает один контакт который по проводу идёт в блок управления! Может опять блок сломался! Но я проверил на блоке DIDA2 и там всё работает - прозванивается!
Уже незнаю куда лесть!
Там в багажнике рядом с реле бензонасоса есть ещё одно реле! Не могу понять что это за реле! Когда я включаю зажигание то реле срабатывает и в этот момент отключается реле бензонасоса! Кто может подсказать что это за реле? надписей там нету! Тока схема и на схеме катушка замыкает 2 контакта сразу!
А может быть из за ключа?
Сообщение отредактировал mvpodonok: 18 August 2011 - 19:07
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 18 August 2011 - 20:40
Это не может быть дополнением к противоугонке ? Типа дистанционного реле отключения по радиоканалу или по каналу охранной системы ?
#9 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 19 August 2011 - 06:17
Ну это не дополнение! У меня стоит родная Сигнализация FBS2 Она блокирует сигнал с блока управления на бензонасос! Вроде так! ТОчнее всё про сигналку http://mb-info.ru/sy...s/FBS/fbs_2.htm
Я вчера проверил всё что можно! Реле работает! Бензонасос качает! Просто на штереке реле бензонасоса идут 4 контакта! 2 входящих и 2 исходящих! Так вот на входящих один провод идёт напрямую, а второй идёт от блока управления! и от блока не идёт сигнал на реле! ТО есть реле бензонасоса K27 срабатывает на секунду потом отрубается и всё! Горят индикаторы иммобилайзера! И всё! Далее тупик!
#10 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 19 August 2011 - 17:06
Запустил! дело было в иммобилайзере! после тыканий брелком запустил!
