Помогите, нужен электрик в Москве!
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
    Ford Crown Victoria '1993
Отправлено 18 August 2011 - 11:33
В общем ехал спокойно, внезапно абсолютно машина угасла... Все попытки завести тщетны, стартер крутит и ничего. проверил центральынй провод - искры нет. Мотор М115 с БСЗ от М102. поснимал всё с коммутатора, с катушки, почистил контакты, постучал везде - нихрена. ну время дела поджимали, пришлось уехать машину оставил во дворе ближайшем, недалеко от Проспекта мира это все, ночью вернулись с другом и мультиметром, промерили всё что только можно было, самое интересное что 100% рабочая катушка, 100% рабочий коммутатор, мы с запасными ездили и меняли, на катушке есть напряжение отличное, провод тоже меняли центральный - один раз выскочила отличная искра, мы уже подумали в проводе дело, потом снова пропала.. пару раз она таинственным образом появлялась по непонятным причинам, мы особо инче не делали... что это может быть? может быть херовая масса на кузов? это единственная загвоздка, потому что кроме неё все замеры отличные, да и опять же мы сравнивали с работающим 123 на котором приехали... полный бред. может кто в районе ярославки где мосмарт может подъехать знающий проблему, сталкивался может кто? вызывать эвакуатор из-за такой херни да и тащить её в подмосковье.... топливо поступает
Daimler-Benz W123 '1977, М115.954, 4МКПП, свап М102.980+4АКПП+ГУР, для души+ежедневный, продан
Daimler-Benz W126 Long '1983, М117.986, 3АКПП, для души, продан
Mercedes-Benz W221 Long '2007, OM642.932, 7АКПП, ежедневный, продан
Mercedes-Benz W124 '1994, M111.940, 4АКПП, ежедневный, продан
Daimler-Benz W123 '1984, М102.980, 4АКПП, Серебряный Чертополох, переключение АКПП на руле, для души, продан
Daimler-Benz W123 '1983, М102.980, 4АКПП, Таёжный Бежевый, электролюк, для души, продан
Все остальные мои вёдра на Драйв2 | Отфотографировать красиво авто/мото - burukinphoto
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 August 2011 - 13:08
от 102 ТСЦ? может быть масса, но сначала проверь сигнал TD, те шевели зеленый провод, смотри уего основания у контактов, шоп не были переломлены и шоп экран не замыкал
#3 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
Отправлено 19 August 2011 - 16:29
от 102. думаю проблема решится проще - заменой мотора.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 August 2011 - 17:56
может всетаки подергать зеленый провод проще будет? от 102 ТСЦ или ЕЦЛ?
#5 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
Отправлено 21 August 2011 - 23:59
да подергали, датчик раздрочен холла, поехала. жаль уже после того как притащили на эвакуаторе и отдали три рубля. мотор давно планировался на замену. процесс уже пошёл
#6 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
Отправлено 11 September 2011 - 17:27
