Плохо работает сигнал, чтобы посигналить нужно сильно придавить, видимо плохой контакт, как снять рулевую накладку?
Как снять рулевую накладку на W123
Отправлено 18 August 2011 - 14:27
Отправлено 18 August 2011 - 14:44
Когтями цепляй.
С боков и снизу-сверху. Типа зацепов там.
Отправлено 18 August 2011 - 18:45
Когтями цепляй.
Боковые так, а те которые внутри, вокруг значка штерна могут надорваться.. Лучше вынуть значёк и пальцами освободить зацепы...
Отправлено 20 August 2011 - 14:08
Накладку снял, под рулем все отлично. При нажатии сигнал издает звук похожий на "ТУК" и индикаторы на приборке тускнеют, пока не отпустишь. Похоже где-то коротит ![]()
Отправлено 20 August 2011 - 14:25
Искать коротыш .. думаю где-то ближе к самому сигналу.. под мордой внизу.. и потом проверить предохранитель как поживает...
Отправлено 20 August 2011 - 15:08
посмотри на подрулевом переключателе , 2 проводка сверху. глянь затянуты ли клемы
w123 200 m102.920
