Что то с сзади у меня загудело. Гул появляется при 2000 об/м на 2-й передачи и становится громче (не значительно) при повышение скорости. С 70 км/ч при дальнейшем наборе скорости немного громкость гула меняется не значительно. Ещё гул исчезает при повороте вправо. Достаточно повернуть руль градусов на 15 и тишина. При повороте влево гул остается и его тон не меняется.
Также гул исчезает при резком разгоне и езде в гору. Странно, что гул слышен только в машине, снаружи он еле уловим.
Скажу сразу масло в заднем мосте есть, хорошее и чистое как слеза (слежу за этим).
Очень надеюсь, что задний мост снимать не потребуется, а обойдусь заменой подшипника ступицы. Может есть возможность определить причину поточнее. Помогите советом.
