Всем привет, недавно стал замечать посторонний шум в роботе двигателя, шум заключается в гуле(э-э-э-э-э-э-э-э-э)с увелечением оборотов шум ускоряется(ээээээ),с помощью стетоскопа выяснил что шум идет с мотора в раене маслозаливной крышке, . в генераторе,роликах,гуре,компресоре кондиц,тихо.
че там может шуметь,как страшно,.
посторонний шум двигателя
Отправлено 18 August 2011 - 20:02
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
Отправлено 18 August 2011 - 20:19
э-э-э-э-э-э брат это не совсем есть хорошо,а так мож насос продувки катов так воет,шум постояный?Виско муфта вентилятора тож может подобные звуки издавать.
Отправлено 18 August 2011 - 20:31
насоса продувки нету, шум постоянный,звук со стороны маслозалевной крышке , может успакоитель,э-э-э-э-э-э брат это не совсем есть хорошо,а так мож насос продувки катов так воет,шум постояный?Виско муфта вентилятора тож может подобные звуки издавать.
1995
Отправлено 29 August 2011 - 20:00
привет а может цепочка со звездочками уже наелась
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
Отправлено 29 August 2011 - 20:33
ничего, кроме маслозаливной крышки. Вычисляй место гула, может свеча незакручена, может основание вискомуфты, может внутри типа фазовращателя. Мотор как работает?
Отправлено 30 August 2011 - 19:03
мотор роботает хорошо,свечи закручены,около 2000 оборотов звук исчезает,а фазовращатель разберается или нет,с помощью стетоскопа звук больше всего слышно у маслозалевной крышке чуть ближе к переду матора,ничего, кроме маслозаливной крышки. Вычисляй место гула, может свеча незакручена, может основание вискомуфты, может внутри типа фазовращателя. Мотор как работает?
1995
Отправлено 31 August 2011 - 04:30
Цепь растянулась
Отправлено 31 August 2011 - 11:45
это вопрос или ответ,Цепь растянулась
1995
Отправлено 31 August 2011 - 13:32
Это утверждение (вроде знаков вопроса не стоит).
Цепь вытянулась - преднатяга пружины нехватает, на оборотах натяжитель давлением масла поддавливает, поэтому шум пропадает.
Дальше будет сильнее греметь и на более высоких оборотах пропадать шум.
Отправлено 31 August 2011 - 19:13
дак в маторе не гремит, а гудит типа как подшипник умерший,по поводу оборотов может муфта вентелятора перебивает шум,Это утверждение (вроде знаков вопроса не стоит).
Сообщение отредактировал Diman.s: 31 August 2011 - 19:16
1995
Отправлено 05 September 2011 - 20:22
Причина найдена, так гудел ролик натижной, видать отдовался звук так.
1995
