Помогите понять Ke-jetronic 102
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 19 August 2011 - 10:09
Я так понимаю если отключить мозги то движок все равно должен работать на 1000 об\мин.
но у меня он глохнет !
обьясните где и что мне крутить (эгрд,лопату ,,,,?)
напишите базовые установки впрыска
За ранее большое спасибо!
Сейчас у меня скинута фишка РХХ (с фишкой обороты плавают 1000-2000)
ПНД И ЭГРД подключены ,Мучает вопрос - работает лямда или нет (на лямде постоянные 0.9в)(на эгрд ток отсутствует,обмотка 20 Ом)
При запуске 1200 об\мин,при нажатии на газ встает на 1600 а при 90 гр 2100 об\мин
Подсосы устранены!
Подскажите с чего начать??
Спасибо всем за ваше терпение
Сообщение отредактировал allthatremains: 19 August 2011 - 11:02
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 19 August 2011 - 16:10
В разделе Важно, тема Юры о регулировке КЕ и другие темы всё описывают.
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 20 August 2011 - 00:47
должно быть сильно обогащенная смесь если с прогревом обороты увеличивает
#4 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 30 August 2011 - 08:24
Любезный, у вас неправильно стоит РХХ. переверни его чтоб стрелка была вверх))) Удачи!!
Подробнее про машину:
VIN: WDB1240211A962694
Мерседес Бенц 200 Е, год выпуска 1989,
двигатель 10296310021391, объем 1996 см3
Моща: 87 кВт (118,4 лошад. сил)
