система охлаждения 240д
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 19 August 2011 - 10:39
Собираюсь менять радиатор,крышка тоже не очень нравится,резинка внутри порвана.Соответственно поменяю все патрубки,т.к.практически все немного вздуты.Собственно сам вопрос,при поиске крышки столкнулся с двумя вариантами,разница только в открытии клапана - 1,2 и 1,4.По книге вроде 1,2,вот и думаю,стоит ли поднимать давление до 1,4?Насколько знаю при повынении давления в системе охлаждения повышается температура кипения охлаждающей жидкости.У кого какие мысли по этому поводу?От добра добра не ищут,но ведь по какой-то причине начиная с 124 кузова давление подняли?
Сообщение отредактировал Raskopolog: 19 August 2011 - 11:23
w123 240d был бензиновым
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 August 2011 - 10:45
Нет.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 19 August 2011 - 14:31
Дизель так не греется, оставь 1,2- поднимешь давление- потечет какое нибудь слабое место например печка...
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
#4 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 19 August 2011 - 23:12
По инструкции должно быть 1,2, значит и стоять должна крышка на 1,2 ИМХО. И никаких 1,4 и др. быть не должно.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#5 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 22 August 2011 - 13:14
значит буду ставить 1.2)))всем спасибо)
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 23 August 2011 - 11:24
Это правильно... А на будущее не будет хуже если купишь и 1,4, разве что будешь двигатель кочегарить до красной зоны по градуснику...
W123 240D - продан
