Всем привет, подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой: 500-ый 220-ый поменял 2 стойки (переднюю и заднюю по диагонали). Едет ровно, поднимает тоже. НО. Когда выключаешь машину, в течении минут 15-20 без включения компрессора , машина поднимается до мах уровня и так стоит. Причем поднимается то зад, то правая сторона. На диагностике ошибок нет, пишет , что система работает БЕЗУПРЕЧНО! HELP!
айрматик подглючивает....
Отправлено 19 August 2011 - 14:26
Отправлено 19 August 2011 - 14:43
Это неправильно! Не может не быть ошибок.
Чем диагностировали? Айфоном?
Отправлено 19 August 2011 - 14:52
может у вас под капотом таджик сидит и насосом работает?Всем привет, подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой: 500-ый 220-ый поменял 2 стойки (переднюю и заднюю по диагонали). Едет ровно, поднимает тоже. НО. Когда выключаешь машину, в течении минут 15-20 без включения компрессора , машина поднимается до мах уровня и так стоит. Причем поднимается то зад, то правая сторона. На диагностике ошибок нет, пишет , что система работает БЕЗУПРЕЧНО! HELP!
Отправлено 19 August 2011 - 14:54
Может и неправильно, поэтому и спрашиваю. А если вы диагностируете свою машину айфоном, теперь попробуйте айпадом, потом айпадом2. Судя повашему замечанию, у Вас получится.Это неправильно! Не может не быть ошибок.
Отправлено 19 August 2011 - 14:59
Отправлено 19 August 2011 - 15:21
Пожалуйста. У вас есть к чему стремится.
Спасибо,но до айфона я еще не дорос. Обхожусь пока нокией 3310.
