Дизель
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   maxon
maxon
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 October 2006 - 16:01
Ребята подскажите пожайлуста какие обороты холостого хода на 617 двигателе? держит около 1000. чем чревато повышенные обороты для АКПП. как можно проверить АКПП при покупке авто.
Хозяин говорит что повышенные обороты из за зажигания,Кто нибудь выставлял?
Для обсуждения моторных проблем есть специальный раздел - туда и надо постить такие вопросы! В следующий раз тему закрою без предупреждения :twisted:
Arab
#2 ОФФЛАЙН   VOHA
VOHA
  • Cообщений: 77
Отправлено 12 October 2006 - 16:09
про дизель ненаю), про коробочку из опыта: если там с муфтой кардана ок и задние саленблоки в норме то при переключении не должно быть ну как бы ударов, она должно счелк - переключилась)) ну как мог обьяснил
проверь кикдаун, в стандартном и в эконом посмотри на каком кол-ве оборотов она переключается... и нуно разогнать до 120... у них бывает глюк соскакивает 4я передача
а и когда задний ход плавно должна (бывает дергается, аш колбасит)))
мерсопочитатель)))
#3 ОФФЛАЙН   maxon
maxon
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 October 2006 - 16:15
а в длительных пробках от повышенных оборотов жидкость в АКПП не прегреется?
выключать же D не обязательно.
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 13 October 2006 - 09:57
В жаркую погоду в мертвой пробке ,иногда полезно на нейтраль переходить, т.к. охлаждение коробки идет через штатный радиатор, в общем следите за температурой. А как протестить акпп при покупке, не полениетесь, пройдите поиском. :)
#5 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 13 October 2006 - 14:02
У меня тахометра нет, но после замены масла в АКПП почувствовал, что обороты самую малость возрасли.
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#6 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 14 October 2006 - 10:34
У меня ручка, холостые 750-850 об/мин, по паспорту стока.
Холостые могут накрутить из-за плохого насоса, на изношенном оч трудно выставить равномерную подачу на малых оборотах - вот и добавляют холостые. Если тнвд MRS/F то холостые регулируются законтрагаеным болтом торчащим из торца насоса справа.Болт под шестигранник вроде, гайкой законтрагаен. Выкручиваем - холостые увеличиваются , и наоборот
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
