Голубые вакуумные магистрали W123
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 20 August 2011 - 04:19
Ставил тут печку - наткнулся на достаточно большое количество трубок голубого цвета. трубки такие есть под торпедой (вместе с желтыми от ЦЗ), уходят куда-то в дверь, а также под сиденье пассажира.
Кто нибудь знает для чего они?
Поиском пробовал - вообще ничего нет..
2001 Chevrolet Suburban 1500
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 August 2011 - 06:07
Это все и есть пневматичсекий замок. Отдна трубка закрывает, другая закрывает. А цвет, шоб не перепутать.
#3 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 20 August 2011 - 06:39
нее, систему цз я знаю достаточно хорошо, там всего-то 4 типа трубок, и все желтые: красная полоса - закрытие, зеленая - открытие, просто желтая - коллектор-вод.дверь и с коричневой полосой - на аккумулятор в багажник.
все эти элементы присутствуют. голубизна - это что-то еще..
вот на фото есть одна из этих трубок - по верху вдоль косы
п.с. на климат на фото не думайте - там на него всего одна зеленая трубочка..
п.п.с. появилось подозрение на связь трубок с лямбдой (она вообще бывает на 123??) и прочей эмиссией - под капотом также есть голубизна -смотреть на башку над выпуском.
вообще, очень нужна схема этих трубок по всей машине, если у кого она вдруг есть..
т.к. если это лямбда и т.п. - надо будет всё это грамотно кастрировать :dont: если нет - хоть понять для чего и как это чего должно фунциклировать.
спасибо.
Сообщение отредактировал Mariachi: 20 August 2011 - 06:53
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 August 2011 - 10:54
Галубые трубочки обычно на замочки в сидушечках на купешечках.
http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
Блямды на 110 быть не может по определению, потому как ей нечем рулить.
Кат ставился опционно. До недавнего времени был доступен к заказу.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 21 August 2011 - 08:32
Корнелий, ага!
у меня сидушки без кнопки можно откинуть, с небольшим сопротивлением. думал механизьм разболтался.
вакуум этот весь отключен.
только схема не открывается (я там не зареген), можно ссылку напрямую на картинку?
кат конечно же стоит (калифорния, официально жрет по-свински 45л.с.), похоже как будто их даже два...
на первом кате стоит электросенсор какой-то, проводка идет на непонятный большой блок управления в ногах пассажира - похож на блок круиза, только больше - на нем еще висят два реле (белое и розовое). все это пока не ковырял, но собираюсь демонтировать - слишком много мощи отдаем во благо экологии..
также на приборке есть лампа О2-сенсора..
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 21 August 2011 - 11:12
http://www.elcats.ru...19-10f50fce49c1
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 21 August 2011 - 11:23
всё увидел, большое спасибо :D
#8 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 21 August 2011 - 11:24
правильно ли я понял, что блокируется не только спинка, но и салазки сидух?
Сообщение отредактировал Mariachi: 21 August 2011 - 11:24
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 21 August 2011 - 11:58
Нет. просто левый и правый крючок имеет свой вакуумный привод.
http://www.elcats.ru...a2-a74057b51d47
+7 916 249-7О99
